测量测试 > 测试测量应用 > 详情
基于Labwindows CVI的测试系统数据库设计
发布时间:2024-05-22 发布时间:
0 引言
数据库实际上就是存储数据的“仓库”。但数据不是存放在容器或空间中,而是存放在计算机的外存储器上(如磁盘),并且是有组织的存放。数据的管理和利用通常是通过计算机的数据管理软件——数据库管理系统来完成的。因此,数据库不单是指存有数据的计算机外存,而是指存放在外存上的数据集合及其管理软件的总和,通常称为数据库系统。在以LabWindows/CVI为虚拟仪器软件开发环境进行自动测试系统的开发中,需要大量的数据处理。以前对数据的处理基本都是通过文件的形式,但是文件形式的数据不易管理和查询,因此迫切需要将测试结果以及配置信息和数据存放在数据库中。自从NI公司开发出数据库系统应用软件工具包后,就可以在Lab-Windows/CVI环境下方便地对数据库进行读写开发。
1 SQL简介
SQL是Structure Query Language的缩写,意思为结构化查询语言。利用SQL可实现对数据库的各种交互操作。根据美国国家标准研究所ANSI( American National Standards Institute)的声明,SQL是关系型数据库管理系统的标准语言。利用相应的SQL语句可实现数据库的数据更新、数据获取等功能。
以关系为代表的数据库产品已走向成熟。小型数据库(如FoxPro,Access,Paradox等)百花争艳,大型数据库(如Oracle,Sybace,Informix)产品分割天下。面对这样的局面,人们感到既喜又忧:喜的是用户可以有充分选择的自由;忧的是各数据库产品之间难以互通,给应用程序的移植带来困难。于是人们就希望有一个为各厂家所支持的、较一致的应用开发界面,以使应用程序能够独立于数据库产品。ODBC(Open DataBaseConnectivity,开放数据库互连)正是迎合人们的这一需要而提出的。ODBC实际上是一个数据库访问库。ODBC的独特之处在于可以避免应用程序随数据库的改变而改变,即具有良好的数据库独立性。通过ODBC可以使数据库的更改变得非常容易,即对应用程序来说只需改换一下驱动程序即可。如果将非过程的结构性查询语言SQL的开放性ODBC技术应用于测试系统软件中,则可使测试系统具有很强的灵活性和可重复利用性。综上所述,数据库技术在自动测试系统中的应用将会成为一种趋势。
一般情况下,数据库都有强大的数据存储和管理能力以及实际的功能需求,因此,我们在很多数据处理中都要应用数据库技术。本文采用的LabWindows/CVI SQL工具包符合ODBC标准,可作为驱动,并配合Microsoft Access2000作为数据库进行配置,这样可以很好地实现数据库技术在一般测试系统中的应用,从而大大提高测试系统数据的管理效率。
2 测试系统数据库的配置
在测试系统中,数据库中的数据表主要由几大块组成。首先是测试参数数据的存储与处理,这一块是本测试系统数据库设计的核心,包括实际测试结果数据的存储。另外就是用户管理数据和被测设备的基本参数。为了存储的方便,应当精心设计各个用户参数、测试项判据和测试结果的数据逻辑设计结构如图1所示。
本文所用的数据库的配置有以下几个步骤:
(1)数据库系统的注册及数据源添加开放数据库互连(ODBC)标准取决于访问每个数据库系统的ODBC驱动器,配置时必须对任何使用的ODBC驱动器进行注册。以便在win-dows2000系统的控制面板上的ODBC选项里进行配置和添加。
(2)数据库连接
执行SQL语句前,必须建立数据库连接。这一步以SQL Toolkit为中介,可以用程序方式来实现连接。
基于凌华科技PCI-9846和LabVIEW数据采集分析系统
