长期平均误码率,简称误码率(BitErrorRate,BER),是光通信网络及设备的重要指标之一。目前光通信网络及设备正朝着小型化、高频率、高速率、大容量的方向发展,对作为测量仪器的误码测试仪速率及功能的要求也越来越高。虽然国内外仪器仪表厂,如安捷伦(Agilent)、泰克(Tektronix)等推出了各种高速误码测试仪,但是大多价格昂贵,并且系统复杂。所以,对于国内通信行业,开发一种价廉、方便、速率可达10 Gb/s的高速误码测试系统,具有实用价值。
1 系统概述
本误码测试系统由两部分组成:误码测试部分和上位机人机界面部分。其中误码测试部分由高速误码仪、光衰减器、光功率计和光源等组成。高速误码仪以微控制器ADμC7020为核心,控制XFP收发控制器Si5040来实现。
ADμC7020是ADI公司的基于ARM7TDMI的体系结构的控制器,支持16/32位精简指令集(RISC)。片内集成了12位的ADC(1MSPS)、4通道12位带缓冲的DAC、电压比较器、62 KB可在系统中编程(ISP)的片内闪速/电擦除存储器Flash和8 KB RAM,串行接口包括UART、SPI、2个I2C、用于下载/调试的JTAG端口、4个定时器、14个通用I/0引脚、片内可编程逻辑阵列(PLA)。CPU时钟高达45 MHz,可使用片内晶体振荡器和片内PLL。
Si5040是Silicon Laboratories公司高速物理层(highspeed PHY)产品线的产品。采用其已通过市场验证的DSPLL技术,同时在数据发送和接收路径提供信号抖动消除功能的10 Gb/s XFP收发器。Si5040支持3种不同的模拟与数字信号质量监测功能,分别是模拟信号LOS监测、CID(连O或连1)监测以及专有的数字眼图开度测量功能,还提供线路环回测试、XFI回路测试和接收/发送双方向的PRBS码流生成和检查功能。
此设计中,ADμC7020作为控制器,对Si5040芯片进行配置和初始化,完成误码数的采集,并作为整个系统上位机和Si5040之间的桥梁,及时向上位机提供测量的误码及状态值等数据;Si5040完成伪随机码型(PRBS)的产生、同步及对比检测,计算出误码数(Error Count);上位机由LabWindows/CVI构造的测试平台,通过上位机PC的并口(LPT)模拟I2C总线读ADμC7020所构建的寄存器映射表,将测试系统各器件的状态(包括Si5040)及误码数显示出来,计算误码数和测试时间内的总发送码数的比值得出误码率(BER),通过I2C总线读写ADμC7020的寄存器表完成对系统各部分(包括Si5040)的控制和查询。
2 原理及组成
误码测试仪框图如图1所示。
2.1 测试原理
在数字光纤通信系统中,经常测试或验证系统和器件的误码率指标,若要获得精确的测试结果,必须进行无限长时间的试验。根据统计置信度原理,只要验证数字系统或器件的误码率指标是否优于某一规定标准,即可在测量精度和测试时间之间进行折中处理,而且仍能保证测试结果的可信度。产生误码的主要原因是传输系统的噪声和脉冲抖动,误码性能用误比特率BER来衡量。但在实际测量中,常以长时间测量中误码数目与传送的总码元数之比来表示BER,BER=错误比特数/传输总的比特数。
由于这是一个统计过程,因此当被测比特数接近于无穷大时,被测BER才能接近实际BER。但是在大多数情况下,只需测试小于预定义阈值的BER即可。完成测试所需的比特数取决于所需的置信度和BER阈值。置信度是指,系统的真实BER小于指定BER时的测试占全部测试的百分比。由于无法测量无穷位,也无法准确预测什么时候会出现误码,因此置信度永远不会达到100%。另外,IEEE802.3规定最坏情况的误码率是10E-10。在这种条件下,出现的误码不会降低网络的性能,因为所有的网络软硬件都按这个要求建立。因此,这个条件下出现的噪声将不足以改变接收端的比特值,不会造成误码。一般情况下,选择的误码率标准比IEEE标准高出100倍,并把10E-12误码率称为零误码率。零误码率意味着每10万亿位中产生的误码小于1个。置信度的公式如下:
其中CL为置信度,Nbits为接收的总比特数。
在生产和测试中,只考虑零误码且置信度为标准的95%的情况,用比特数除以数据速率可确定测试所需时间。得出常用的方程式如下:
对于10 Gbps的系统,测试30 s基本可以达到10E-12的要求。
Si5040的发端模块产生伪随机码序列数据流,作为通信系统的信源数据流,收端模块接收通信系统输出的比特流,并与本地产生的与发端形式相同的伪随机码比特流相比较,如比较结果不同即系统有误码。Si5040在收端和发端信道上都有可编程的模式生成器和检查器。发端信道通过配置寄存器(tpSel Register 157),收端信道通过配置寄存器(RxtpSel Register 29),可以生成PRBS7、PRBS31或者64位用户自定义码型。模式检查器还提供了不同步信号(Loss-of-Sync)检查。在同步情况下,测试中发端的误码值结果存于Si5040中40位的寄存器组(tp-ChkErrCnt registerl76-180)和一个8位浮点数的寄存器(tpChkErr register 181)。收端的误码值结果存于40位寄存器组(RxtpChkErrCntRe-gister48-52)或8位浮点数据类型的寄存器(RxtpChkErr Register 53)。本设计仅使用Si5040的发端信号的模式生成器和检查器功能。
