摘要:本设计由方波振荡,分频滤波,移相放大,加法求和,峰值检测模块组成。通过对555定时器产生的方波进行分频,得到10kHz、30kHz、50kHz的方波。滤波移相处理后,产生三种频率的正弦信号,从而合成波形稳定的方波与三角波。最后,由峰值检测电路检测幅值,并由MSP430显示。经验证,本设计电路幅值相位易于调节,波形稳定,效果理想,达到了设计要求。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/136220.htm一、 设计方案
1.1方波产生电路
555定时器构成多谐振荡电路。电路幅值与占空比可调,产生的方波为单极性,波形上升沿较陡
1.2分频电路
由十六进制计数器74LS163和触发器HEF4013构成分频电路。计数器进行奇数次分频,触发器进行二分频。电路占空比为50%
1.3滤波电路
由运放TL072和无源元件RC组成二阶有源带通滤波电路。该电路既可以滤除直流和高次谐波分量,又可以放大电压
1.4移相电路
如 图-1所示,RC等幅移相电路。电路可调相范围为0~90°,幅度恒定。
1.5加法电路
同相求和电路。可实现多路信号相加,但稳定性不高
1.6峰峰值检测电路
利用场效应管和电容等构成峰峰值检测电路。电路性能稳定,检测精度良好,但在高频范围内检测精度一般。
二、 参数分析及计算
2.1 方波产生电路频率及占空比计算
由555定时器组成的多谐振荡器如图-2所示。该电路通过对电容C的充放电得到周期性矩形波。由振荡频率公式,占空比公式知,若要使方波频率为300kHZ,应满足,同时调节滑动变阻器,使其上下端阻值相等,得到占空比为50%的方波。
2.2 分频电路参数计算
分频电路如 图-3所示。将多谐振荡器得到的方波经过分频器进行15分频、5分频、3分频,再经过D触发器二分频,从而得到占空比为50%的10kHZ,30kHZ,50kHZ的方波,用于后级滤波使用。
