本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/194803.htm RCK = CLK OUT ( 1)OE = CE2+ AOE ( 2)RE = CE2+ ARE ( 3)式中: RCK 为FIFO 的读时钟信号引脚; CLKOUT 为DSP 输出时钟; / OE 为FIFO 的输出使能信号; / AOE 为EMIF 接口的输出使能信号; /RE 为FIFO 的读使能信号; / ARE 为EMIF 接口的读使能信号。 2. 2 图像处理模块 2. 2. 1 TMS320VC5509A 与SDRAM 的接口实现 SDRAM 即同步动态随机存取存储器, 外部接口采用同步和流水线技术, 具有较高的数据吞吐率。因此能满足图像处理高速以及大容量存储的要求。5509A 的EMIF能与SDRAM 进行无缝连接, 即不需要任何外加逻辑。 由于本系统SDRAM 存储容量为64 M, 而5509A 的每一个CE 空间是32 Mbit, 因此其实是将其扩在CE0 到CE1空间上。但是EMIF 的特性决定了只要选中CE0 也就选中了该SDRAM, 所以只需要将CE0 与SDRAM 的片选信号引脚连接上即可。SDRAM 外扩在CE0 空间, 对CE01 寄存器需要相应的配置, 配置MTYPE 域为011, 用来指示该外部存储器类型是SDRAM。对于把CE 空间配置为SDRAM类型的存储器, EMIF 必须完成对SDRAM 初始化的工作。 2. 2. 2 TMS320VC5509A 与FLASH 的接口实现 FLASH 也称闪存, 主要特点是在不加电的情况下能长期保存存储的信息。本系统选用的是AMD 公司的AM29LV800B, 它具有以下特点: 高性能、访问时间短至70 ns、超低功耗、2. 7~ 3. 6 V 单电源供电、数据可以安全保存超过20 年。系统初始化时, 5509A 自动配置EMIF的数据宽度为16 位, 它的存储空间只能是CE1, 因此将5509A 的/ CE1 与FLASH 的片选信号/ CE 相连, / AOE、/AWE分别与FLASH 的/ OE、/ WE 相连, 但是5509A 最多只能外扩16 K 异步存储器, 因此如果要访问全部的512 K 字节地址需要按照分页方式访问, 这个访问可以通过控制在CPLD 里设置的一个控制寄存器来实现。其中FLA SH 的高位地址线由CPL D 的控制寄存器控制, 该寄存器可以驱动FLASH 的高位地址线处于一个固定的状态, 从而实现分页的目的。5509A 与FLA SH 连接框图如图3 所示。 图3 5509A 与FLASH 接口
