摘要:为实现数据采集卡的无线通讯、有效传输,满足智能化需求,设计了一种基于SIM900A的无线数据采集卡。数据采集卡主要采用SIM900A芯片实现数据GSM/GPRS无线传输,将采集到的数据传送至远程终端。本设计改善了传统数据传输模式,提供了更趋向于智能化的功能。经验证,系统运行可靠稳定,具有低成本,低功耗,应用范围广等特点,和很好的应用前景。
关键词:SIM900A;数据采集;GSM/GPRS;无线通讯
0 引言
数据采集技术主要指从传感器输出的微弱信号,经信号调理、数模转换到存储、记录这一过程所涉及的技术。当前被广泛应用的数据采集卡大部分以电缆或插槽连接,受到插槽数不足、安装不便、传输距离等众多因素的限制。伴随着无线通信技术的发展,使用简单、分布灵活的无线数据采集卡慢慢涌现出来,成为数据采集卡新的重要发展方向。目前,无线数据采集卡的实现多以zigbee,nRF905,WI_FI等无线通讯技术为主。而SIM900A芯片在众多项目中的成功实践,为实现数据采集卡的无线通讯提供了新的思路。因此,设计这种低功耗的基于SIM90 0A的无线数据采集卡,以满足用户越来越多的新要求。
1 无线数据采集卡整体设计方案
无线数据采集卡主要由电源模块、主控模块、数据采集模块、无线通讯模块、外围接口和远程终端6部分组成。数据采集模块采用温度传感器DS18B20组成,采集温度数据。主控模块选用ATMEGA128作为主控芯片,使用其定时器功能定时采集温度、蓄电池电压等参数信息,利用主控芯片中的AD转换模块,将采集到的模拟量转换为数字量,再经主要由SIM900A构成的无线通讯模块传送给远程终端。远程终端可以为手机或上位机LINUX终端平台,经由处理后存储到数据库中,以备日后查询。系统结构图如图1所示。数据采集卡由电源模块供电,保证系统正常运行。我们设计的电源模块具备太阳能充电功能,从而确保数据采集卡的持久供电。此设计,具有低功耗,方便灵活,易于操作,几乎不受空间条件的限制等特点。
2 数据采集卡硬件设计
2.1 电源模块
电源模块给无线数据采集卡的主控模块、无线通讯模块和数据采集模块供电。该电源模块同时带有太阳能充电功能和电池电压检测功能,保证系统持久供电。电源模块硬件电路如图2所示。因为数据采集卡中主控模块电压要求2.7~5.5V,无线通讯模块电压要求3.4~4.5V,所以选用3.7V作为供电电压。由于无线通讯模块启动电压很大,故特意设计了一个感抗值比较大的电感(图2中L1)。在系统启动时产生较大瞬时电动势,使电流达到2A以上,足以达到无线通讯模块的启动要求。
2.2 主控模块
主控模块选用ATmega128作为主控芯片。主控模块硬件实现电路如图3所示。ATmega128是ATMEL公司生产的一款基于AVR RISC结构的低功耗CMDS 8位单片机,带有非易失性的程序和数据存储器,8路10位ADC。AVR核将32个工作寄存器和丰富的指令集联结在一起,通过一个时钟周期内执行一条指令同时访问两个独立的寄存器,ATmega8可以取得1 MIPS/MHz的性能,这种结构提高了其性能。ATmega128负责把数据采集模块采集回的模拟量转换为相应的数字量,并组建数据报,使用串口通过AT指令操作无线通讯模块将数据报文发送出去。
