测量测试 > 测试测量应用 > 详情
无线数据采集系统
发布时间:2020-10-16 发布时间:
摘要:主要讨论基于S3C2410无线数据采集系统。介绍数据采集模块、传输/接收模块和数据处理模块。硬件平台基于S3C2410,MAXl32,IA4421芯片,并介绍它们的特点以及电路设计。采用Linux操作系统作为系统软件平台,应用程序Adopts采用Qt/Embedded系统,实现了人机交互界面,可以直观地观察数据分析结果。
关键词:S3C2410;MAX132;IA4421;人机交互界面
目前,手持终端的功能越来越强大,数据处理能力也越来越强,人们对其无线通信功能的要求也越来越高。为此,各种无线设备进入人们的生活,在此基础之上,大量的无线设备业已进入工业生产领域。在工业或者工厂底层环境中,使用无线技术具有很多优势;利用无线技术可以解决工业生产中线路布局烦琐的困境,也可以避免恶劣环境对线路腐蚀等问题。
1 系统设计
在此,把嵌入式技术与无线电台通信技术相结合,设计一种无线数据采集系统。该系统分为数据采集模块、数据传输/接收模块、数据处理模块,如图1所示。数据采集模块通过将传感器得到的模拟信号转换成数字信号,再用无线芯片发送出去。A/D转换芯片采用MAX132;数据传输芯片采用无线传输/接收芯片IA4421。用单片机配置MAXl32和IA4421实现信号采集和发送。数据处理模块采用S3C2410芯片,并且配置无线芯片IA4421为无线接收模式。这样就实现了数据采集、传输与处理。
2 数据采集
数据采集模块使用A/D转换芯片,通过把接收到的模拟信号转换成数字信号,再通过数据传输模块将数字信号传输到数据处理模块。
MAX132是18位外加1个符号位,具有高精度分辨率,以串行方式工作的A/D转换芯片。它可在-512~+512 mV全范围内提供2μV的分辨率,精度可达±0.006%满量程。芯片较一般的积分型ADC具有更高的转换速度,可达每秒100次,简单的4线串行接口使其容易与其他所有的微处理器连接。MAX132在普通工作方式下,典型供电电流为60 mA,在休眠模式下仅为1μA。MAX132还具有用于外部多路开关或可编程增益放大器的4个可编程的数字输出;芯片内部还有可选50 Hz工频的干扰抑制电路;芯片输入电流很小,仅为10 pA。MAX132具有分辨率高,功耗低,价格低,体积小等特点,可广泛应用于远程数据采集、电池供电仪器仪表和传感器信号测量及工业过程控制等。电路设计如图2所示。
关于VC360热像仪的工作原理和应用
