一,手持激光测距仪一般是指测量在0.05米-200米的激光,精度以毫米计算,使用简单方便。
二, 手持激光测距仪分为室内型使用和室外型使用两种,区别在于室内型使用的手持激光测距仪测量在60—100米内,因没有内置的放大瞄准器只能在室内使用(室外的阳光光线强烈,比香烟头还小的激光点看不到),室外型的测距在200米(仪器自身内置望远镜瞄准放大器,在70米范围内室外阳光下使用不需要配置反射板,如果要在阳光下室外使用量程超出70米的范围,请结合反射板使用)。
三, 室内型手持激光测距仪的品牌有
A.美国麦哲伦公司出品的测距30米的LDM100型号
B.瑞士徕卡工厂产的PREXISO测距40米
C.法国AGTETEC测距60米
D.瑞士徕卡A2测距60米;
E,德国喜利得测距PD4测距在70米;
F瑞士徕卡D3A测距100米
G德国喜利得PD40测距在200米,具体产品介绍请登陆本公司的企业网站www.bjyqpf.com查看。
四, 室外型手持激光测距仪的品牌有
A.瑞士徕卡测距仪D5测距在200米
B.德国喜利得测距仪PD42测距在200米两者的区别在于:1. A5是内置2倍放大率瞄准望远镜,PD42是4倍放大率瞄准望远镜。2. A5的测量精度在1.5毫米,PD42测量精度在1毫米。3. D5不可以用于对角线的测量,PD42可以在仪器的背面抽出一根细细的测量条可以用于墙角对角线的测量。4. 体积上来看PD42比A5小巧并且PD42有塑料钥匙锁住电池,测量更方便更有档次。5. PD42配置反射板,A5选配。 6. PD42证书齐全,D5鉴定证书要购买. 相同点在于量程都是200米,都配置望远镜瞄准器可以用于室外测量,还有配套,保修卡。
五, 瑞士徕卡A6可以实现无限蓝牙,连接电脑串口上传数据。瑞士徕卡A8主要是可以用于角度测量。
六, 200米以上的激光测距仪叫激光测距望远镜(end)
