1,平衡孔板流量计的引压管路正压管路堵塞或泄露,这种情况正常是在测量煤气的时候会发生,所以要对变送器取压管路进行定期的疏通。
2,变送器高低导压管接反,这样的情况在一般情况下是不会出现的,一般是由于现场工艺人员安装失误导致
3,工艺管道内流体方向相反,将标准孔板连同直管段一起重新调整过来。
4,变送器自身故障,主要是由于在出厂前没有经过一定的校验。
针对以上的问题,下面主要给大家介绍下主要解决措施:
对于平衡孔板流量计取压管堵塞的情况,利用外部气源进行冲洗,或者直接更换;接线接反的装置,将变送器表头部分旋转180度重新安装。(end)
差压式流量计相关文章:差压式流量计原理
