差压流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换器和流量显示仪表)组成.通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计\文丘里流量计\均速管流量计等.
差压流量计的检测件按其作用原理可分为:节流装置\水力阻力式\离心式\动压头式\动压头增益式及射流式几大类.检测件又可按其标准化程度分为二大类:标准的和非标准的.标准检测件是只要按照标准文件设计\制造\安装和使用,无须经实流标定即可确定其流量值和估算测量误差.非标准检测件是成熟程度较差的,尚未列入国际标准中的检测件.
差压式流量计的安装要求包括管道条件\管道连接情况\取压口结构\节流装置上下游直管段长度以及差压信号管路的敷设情况等.用于计算节流装置直径比的管道内径D值应为上游取压口的上游0.5D长度范围内的内径平均值.直管段管道内表面在湍流状况下光滑管与粗糙管的流速分布是不一样的.对于新安装的管道应选用符合粗糙度要求的管道,如果达不到要求采取措施,如加涂层或进行机加工.在仪表长期使用后,由于测量介质特性(腐蚀,粘结,结垢等)作用,内表面可能发生改变,应定期检查进行清洗维护.测量管及其安装.测量管是指节流件上下游直管段,包括节流件夹持环及流动调整器.
中能仪表专家讲述流量测量是研究物质量变的科学,质量互变规律是事物联系发展的基本规律,因此其测量对象已不限于传统意义上的管道液体,凡需掌握量变的地方都有流量测量的问题.流量和压力\温度并列为三大检测参数.对于一定的流体,只要知道这三个参数就可计算其具有的能量,在能量转换的测量中必须检测此三个参数.能量转换是一切生产过程和科学实验的基础,因此流量和压力\温度仪表一样得到最广泛的应用.
