随着GPS(全球定位系统)和便携移动设备的飞速发展,各种各样以GPS为基础的便携式定位系统相继出现.嵌入式Linux以其开放性、安全性、健壮性和 稳定性越来越成为各种便携设备的主要开发平台,因此GPS模块与嵌入式Linux平台之间的通信成了实现定位系统的基础.
GPS模块与嵌入式Linux平台之间进行数据传送,大多采用异步串行传送方式,GPS作为终端设备(DTE)与嵌入式平台之间通过RS-232C串行通 信接口进行数据交换.因此,与GPS的数据通信在实现上即是LinuX下的串口编程,对于两者之间的通信协议,可选的协议有很多种,而NMEA0183是 目前普遍采用的一种。
1 NMEA0183通信协议
NMEA0183是GPS数据的通信协议,GPS的通信协议有很多种,但目前绝大多数GPS模块生产厂商都采用NMEA0183协议作为其遵循的标准,因此在实现GPS与嵌入式Linux平台之间的通信时,应先对NMEA0183协议有一定的了解。
(1)NMEA0183的通信参数.波特率:4800baud;数据位:8;奇偶校验:无;停止位:1位.
(2)NMEA0183的报文格式.NMEA 0183协议报文的语句串(ASCII字符)格式全部信息如图1.
$AAXXX ,ddd …… ,ddd *hh CR>LF>
图1 NMEA0183的报文格式
图1中具体内容:$为串头,表示串开始;AA为识别符;XXX为语句名;ddd...ddd为数据字段,字母或数字;*表示串尾;hh表示$与*之间所有字符代码的校验和;CR>为回车控制符;LF>为换行控制符.
在实际的GPS应用中,并不会用到NMEA的全部信息,而是根据具体的需要,从中选取有用的信息,忽略其余的信息内容.
例如:$GPRMC,152252,A,2513.3072,N,10346.3723,E,0.0,230.4,250503,1.3,W,A,* 02
其中,$GPRMC为串头,表示此语句为定位语句;“*”之前的内容为数据字段,“152252”为UTC24小时制的标准时间,格式为“时时/分分/秒 秒”;“A”表示信号接收状态,“A”表示接收正常,也可能为“V”,则表示一个警告,与卫星通信不正常;“2513.3072”表示纬度值;“N”标明 南北半球,“N”表示北纬,“S”表示南纬;“10346.3723”表示经度值;“E”标明东西半球,“E”表示东经,“W”表示西经;“0.0”表示 速度;“230.4”表示方位角,它的范围为000.0-359.9;“251205”表示UTC标准时间的日期,格式为“日日/月月/年年 ”;“1.3”表示磁偏角,范围为000.0-180.0;“W”表示地磁变化方向.
2 GPS数据的采集
嵌入式Linux平台下的GPS数据采集涉及到Linux串口编程技术,因此首先介绍Linux串口编程的相关知识,再给出一个简单的代码段,实现GPS定位信息的获取.
2.1 Linux串口通信
在Linux操作系统中,所有的设备都是被当作文件来进行操作的,所有的设备以设备文件的形式存储在目录/dev/下,串口的设备文件为/dev/ttyS*,其中,ttyS0为串口一,ttyS1为串口二,以此类推.
Linux下定义了一个查询和操纵终端的标准接口,该接口被称为termios,在系统头文件termios.h>中定义.它包括一个数据 结构和一系列操纵这些数据结构的函数组成.有关串口的所有参数配置都保存在接口termios的结构struct termios中,该结构定义如下:
struet termios
unsigned short c_iflag; /*输入模式标志*/
unsigned short c_oflag; /*输出模式标志*/
unsigned short c_cflag; /*控制模式标志*/
unsigned short c_lflag; /本地模式标志/
unsigned char c_line; /*控制协议*/
unsigned char c_cc[NCCS] /*控制字符*/
其中的c_flag成员是用来控制输入处理选项的,它将影响到终端驱动程序在把输入发送给程序前是否对其进行处理,及怎样对其进行处理.c_oflag成 员是用来控制输出数据的处理,并决定在发送输出数据到显示屏和其他输出设备之前,终端驱动程序是否以及如何来处理它们.c_oflag用于存放各种决定终 端设备硬件特性的控制标志.存放在c_lflag中的本地模式标志用来操纵这样的一些终端特性,比如是否将输入字符显示到显示屏上.c_cc包含了特殊字 符序列的值,比如^(退出)和^H(删除),以及它们所代表的操作.除了上面的这个包含串口参数配置的数据结构之外,termios中还包含许多控制串口 特性的函数.其中基本的函数如:tcgetattr()和tcsetattr().tcgetattr()用来初始化一个termios数据结构,之后可 使用其它的函数来操纵由tcgetattr()返回的数据结构.完成这些操作后,使用tcsetattr()来更新串口的设置.
其它对串口的打开、关闭、读取功能与其它的文件操作一致,使用open()、close()、read()函数完成.
在采集GPS数据的过程中,需对所读取的数据进行鉴别区分,只选取其中有用的信息进行处理而忽略其余的信息,这需要根据NMEA0183协议中规定的语句格式来进行筛选.
