摘要:介绍了以DS18B20基础设计室内温度检测与调控系统的基本过程,该系统以AT89C52单片机为主控器,采用单线多点检测技术,在一条总线上挂接5个DS18B20温度检测点,并循环检测读取各检测点温度数值,可根据实际情况设定阈值,当其中任意3个检测点的温度均超过阈值时,实施超温告警及自动温度调节功能,实验测试结果达到了预期的设计目标。该系统改进了一般温度检测装置单点测试及只测温而不能调节温度的缺陷,可应用于对环境温度要求严格的病房、居室、办公室、小型仓库等场所。
关键词:温度检测;单线多点检测;报警;温度调节
目前温度检测与自动调节技术在生产、生活中可应用的领域非常多,大到工矿企业生产线的环境温度监控,小到一般居室的室内温度检测与调节控制。这些不同的应用形式在温度检测方式、精度要求、信息传输,控制方式等方面存在着诸多的不同,但系统的基本设计思想大致相同,均是按照温度数据采集、数据传输、数据分析、温度调节控制的基本工作顺序来规划的。本文就是在这种思路引导下,提出了一种以智能数字温度传感器DS18B20和单片机AT89C52为基础,可在室内场所(如居室、办公室、小型仓库)使用的多点温度检测与自动调节系统设计方案。
1 系统硬件设计
室内温度检测与调控系统的基本功能要求是:能够实时检测并显示室内的环境温度,并可根据用户要求设定温度阈值,当室内温度在所要求的正常范围内时,系统将采集到的温度数据实时显示,在监测到的环境温度超过阈值时,系统发出告警提示并开启温度自动调节开关,控制温度调节设备实施环境温度自动调节。根据以上要求,构建系统结构如下图1所示。
在此次系统设计过程中,温度传感器选择DALLAS公司生产的智能数字温度传感器DS18B20。该传感器因具有的功能集成化、输出信号数字化,控制简单化等特点而广泛应用于温度检测系统的设计中。在0~100℃时,DS18B20最大线形偏差小于1℃:有效的测温范围为-55~+125 ℃;编程实现9~12位的数字值读数方式,测温分辨率为0.062 5℃;被测温度用符号扩展的16位数字量方式串行输出。
DS18B20将地址线、数据线、控制线合为1根双向串行数据的信号线,并允许在这根信号线上接多个DS18B20;可由单片机处理及控制,多个DS18B20可以并联到3根或两根线上,处理器只需1根端口线就能与诸多DS18B20通信,占用微处理器的端口较少,可节省大量的引线和逻辑电路,所设计电路简洁,抗干扰性能强;其工作电源既可在远端引入,也而采用寄生电源方式产生。
系统控制器采用AT89C52 8位单片机,该单片机软件编程的自由度大,可通过编程实现各种各样的算术算法和逻辑控制。而且体积小,硬件实现简单,安装方便,可以单独实现对多个DS18B20控制工作。
1.1 温度数据采集
由于室内环境温度受光照、储物密度、人流量等因素的影响较大,为了保证测量数据的准确性和调节控制功能执行的有效性,在实现温度数据采集时采用多点检测方式,即通过在室内布设多个温度检测点,由各检测点将采集到的数据送往系统控制器分析比较,当5个检测点中有3个以上的检测结果超过阈值后,认定当前环境温度超限,实施告警和调节控制功能。根据以上要求设计的温度采集模块结构如下图2所示。
温度数据采集模块中DS18B20采用外部供电方式,理论上可以在一根数据总线上挂256个DS18B20,但实践中发现.如果挂接25个以上的DS18B20仍旧有可能产生功耗问题。另外单线长度也不宜超过80 m,否则也会影响到数据的传输。在这种情况下,可以采用分组的方式,用单片机的多个I/O来驱动多路DS18B20。在实际应用中还可以使用一个MOSFET将I/O口线直接和电源相连,起到上拉的作用。
1.2 键盘控制模块
由于在本系统中允许用户按照实际要求设定温度阈值,用户可根据对室内环境温度要求,设定所允许的最高或最低温度参数,当环境温度超此限度后,实施告警及自动温度调节功能。本系统中设置4个按钮开关,分别与单片机P1.0、P1.1、P1.2、P1.3口相连,分别实现手动复位,阈值设定选择、数值加、数值减等功能。
