(1)用户: 某电池制造厂家
应用: 汽车用补充电池的充电电流测量记录
新发售的数据记录仪LR8400-21系列,在混合动力汽车补充电池开发评价时使用。
补充电池在发动机转动时使用,主要用途有3点:
①可以减轻小排量马达发电机的负荷也就是说可以减轻马达的负担。
②停车时熄灭发动机(空转停止)可以提高汽油能量,这时的电源供给需要用电池。
③与2同样在空转停止时使用电池,但发动机是柴油型式。
该类电池与一般电池相比电流的变化很激烈,旧型号的数据记录仪对应不了的例子有很多,新产品LR8400-21系列与8430-21、8423一样都是10ms的采样率、同样被使用在该用途上,但与8420-51系列相比LR8400-21系列可以增加通道数量而得到好评。
(2)用户:某大型家电生产厂家
应用:空调压缩机的各种数据读取
该家电生产厂家需要长时间运转,所以要进行输出状态监视,使用LR8400-21,读取空调压缩机的各种数据。运转中的压缩机的各部分的温度变化、电流、电压变动等数值都需要确认,所以多通道的数据记录仪必不可少,对应这样的多通道记录,LR8400-21最合适不过了,另外,附加了报警用的通道单元,因此,运转中压缩机的监视就更有优势了。
(3)用户:汽车用零件生产厂家
应用:汽车用各种传感器的开发。
该客户在尾气传感器等汽车用传感器的开发中使用LR8401-21,以往测量传感器连接部分接触电阻时使用了8422-51,但是因为测量电阻时需要电源(恒电流源),只能用电源(恒电流源)8422-51来测量。但如果使用LR8401-21,就不需要电源,而且多通道化(简单省空间),LR8401-21的电阻测量功能中的测量电流是全量程1mA,不需要准备其它的辅助设备,电阻的测量就变得简单多了。
