1 UDF-360数字式超声波流量计的特点
UDF-360数字式超声波流量计是基于微处理器技术,自身完备的流量测量仪表,与其它常规类型流量计或其它超声波流量计相比,具有高精度、高可靠性、高性能、低价格的显著特点外,还具有中英文双语窗口化操作,正向、负向净累积器,RS-232接口、完善的通讯联网协议,内置流量日月年累计器,内置上电断电记录器,内置数据记录等优点。
2 UDF-360数字式超声波流量计工作原理
图1
θ为声束与液体流动方向的夹角
M为声束在液体的直线传播次数
D为管道内径
Tup为声束在正方向上的传播时间
Tdown为声束在逆方向上的传播时间
△T=Tup-Tdown
3 UDF-360数字式超声波流量计安装实施方法
3.1 选择测量点
超声波流量计的安装,只要选择一个合适的测量点,把测量点处的管道参数输入到流量计中,然后把探头捆绑在管道上即可。为了保证测量精度,选择测量点时要求选择流体流场布均匀的部分,一般应遵循下列原则:要选择充满流体的管段,如管路的垂直部分(流体最好向上流动)或充满流体的水平管段。测量点要选择距上游10倍直径,下游5倍直径以内均匀直管段,没有任何阀门、弯头、变径等干扰流场装置。要保证测量点处的温度在可工作范围以内。充分考虑管内壁结垢状况,尽量选择无结垢的管段进行测量。实在不能满足时,需把结垢考虑为衬里以求较好的测量精度。选择管材均匀密致,易于超声波传输的管段。测量点的选择见图2。
图2 探头安装点
