2、何降低波形捕获率?比如从100万次每秒降到1000次每秒?
3、哪些设置会影响到示波器的波形更新率(通常讲的示波器的快慢)
----------------------------------我是答案分界线----------------------------
1、如何测量一台示波器实际的波形捕获率?
(答案由安捷伦杜吉伟提供)对实时示波器而言,有两种情形,一种是示波器自身带有触发输出的情况,一种是示波器自身不带有触发输出的情况。
情形一、示波器自身带有触发输出的情况,大部分示波器都带有触发输出。每当示波器触发一次,即捕获一个波形,该触发输出位置就有一个脉冲输出。因此,该处信号的频率就等于该示波器实际的触发率或波形捕获率,您可以用频率计直接测量该处的信号频率,也可使用另外一台示波器测量该处波形的细节及其频率。如果,您使用安捷伦较低价位的InfiniiVision示波器(DSOX2000、DSOX3000、DSO5000,DSO6000,DSO7000)系列示波器,其内置频率计数器,您可自由使用该内置计数器,也可直接观察波形。观察波形的好处是,您可能会发现两个连续波形的时间间隔很可能不是相同的。
情形二、示波器自身不带有触发输出的情况,只有极少数示波器这样。这时您需要借助一台单独的脉冲信号源,比如安捷伦的81150A, 产生双脉冲信号,两个脉冲的幅度上有明显差异,时间间隔可调,在调整时间间隔的某一时刻,示波器上有能够看到两种不同的脉冲,到开始不能看到,这一临界点,可视为示波器的死区,其倒数即波形捕获率。
(答案由安捷伦杜吉伟提供)改变波形捕获率,说白了,就是改变触发速率,与触发直接相关的一个参数是触发释抑(Hold off),含义是在要等待一段时间,再检验是否满足触发条件,比如,安捷伦DSOX3000A示波器的波形捕获率达每秒100万次,如果你将该示波器的触发释抑时间设置为1毫秒,则触发速率或波形捕获率就降为每秒1000次了。
当然,您也可以通过改变水平时基设置、采样率、存储深度、内插、打开更多软件处理相关的功能或需要用到示波器内部CPU的功能,波形捕获率也会下降,但要让示波器波形捕获率下降到一个确知的速率,而且不影响示波器的其它设置,使用触发释抑参数是常用手段。
(答案由安捷伦田志东提供)示波器的波形更新率是示波器非常重要的指标,因为数字示波器有死区时间的存在,那么示波器就会丢失一部分(死区时间内的)信号,波形更新率越高,死区时间越短,丢失的信息越少。
示波器的设置会影响到波形更新率,下面的设置参数会影响到波形更新率:采样率、存储深度、采集时间、sin(x)/x内插、触发抑制时间。
前三个参数是相互关联的,通常采集时间 = 存储深度/采样率。采集时间越长,波形更新率就会降低。同样的采集时间情况下,示波器的采样率越高,则需要的存储深度越大,那么死区时间就会相应的加长,波形更新率也就降低了。这三个参数是通常比较直观的,因为在实用示波器时,这三个参数时刻都是用户可以观察到的。
Sin(x)/x内插是市场上主流示波器都有的功能。简而言之,Sin(x)/x内插就是在采样点间插入一定数量的点,使得波形更接近真实信号。如果打开Sin(x)/x内插,这示波器需要处理的点数(采样点+内插点)成倍增加,所以死区时间也增加了,这样波形更新率就降低了。但是如果示波器没有打开Sin(x)/x内插,测试到的信号在很多情况下会存在很大失真,测试高速信号的抖动时误差更大。
触发抑制时间(trigger holdoff time)是触发电路在两次触发事件间的最小延迟,由示波器的硬件和数据处理能力决定。每一款示波器都有一个最小值,使用者可以人为改变触发抑制时间,当这个值增大到特定值时(和示波器的其他设置相关联),会降低示波器的波形更新率。但在测试突发信号时,触发抑制是帮助示波器稳定显示波形的必要设置参数。
