1.直管段长度
阿牛巴流量计是一种插入式仪表,它只能测管道中直径方向几点的流速来推算流量,具有取样的性质。如果要求精确度高,而直管段又不能达到设计要求,则管道内的流速分布不可能成为对称于轴线的同心圆,仅测直径方向几点流速不能充分反映整个截面的流速分布,因此,必须对流速分布有严格要求,直管段应具有1 5—25倍管内径的长度,这样才能得到充分发展紊流,才有可能用几点流速反映整个截面的流速分布 由于均速管多用于大管径,现场一般难以保证这么长的直管段 因此精确度难以提高,但只要流动是定常流,即流速分布是稳定的,不随时间变化,仅测几点流速虽然精确度差,但重复性还是较好的。
2.管道内径
以上计算均认为管内径D是精确的,实际上并非如此,很少有用户认真精确测量管内径。按国际标准IS071 45的规定,在无法测内径情况下,也允许根据管道外周长,估计壁厚确定管内径,这样确定的内径当然难以准确。此外.还要考虑管道内壁的腐蚀、积垢、凝析物等因素.内径有1~2 mm的误差司空见惯.而它对流量的影响却不可忽视。
了解插入式流量计的原理的人也许很容易理解,插入式的安装方法就是间接的把面测量转换成点测量然后再通过理论的转换管道流量,所以,以上两个参数的重要性就是可想而知的了。(end)
差压式流量计相关文章:差压式流量计原理
