对于射频模块,接收机最主要的参数就是灵敏度,所以专门针对各种模块的灵敏度测试作了一下总结,希望大家能有所收获。
GSM的灵敏度大家都比较清楚的是-102dBm,此时的误码率要求是小于2.439%。但是有人清楚GSM的灵敏度测试应该包含CS1-CS4,MCS5-MCS9的灵敏度测试吗?CS1-CS4是GMSK的调制方式,而MCS5-MCS9是8PSK的调制方式,同样的调制方式,其编码效率也是不同的,也就是说MCS9比MCS5的编码效率是要高的,所以MCS9的灵敏度要求只有-80多(抱歉手头没3GPP,记不清了)。当然,这些灵敏度测试只要一个能通过其他的就不会有什么大问题,因为这个测试证明了射频通路没问题,其他的多是芯片性能的验证了。
编码方式不同或者调制方式不同,其信息量不同,因此根据山农公式,其信噪比要求也是不同的,所以对于灵敏度要求也是不同的。接下来我们就来看其他的射频模块的灵敏度测试的要求。先从蓝牙说起,蓝牙一共有三种调制方式,因此可知也有三种的灵敏度测试标准,就是GFSK,π/4-DQPSK和8DPSK。此外蓝牙是TDD的系统,所以还有单多时隙的测试(对应GSM的GPRS测试,就是多时隙的,比如一般手机平台支持到CLASS10,那么测试灵敏度的时候,我们采用的4下1上的设置),如DH1-DH5的测试,规范要求是-70dBm的时候,误码率小于0.1%。从以上的就能看出,GSM的CS1-CS4和BT的DH1,DM1,DH3,DM3等的编码方式,GPRS的多时隙测试对应的是蓝牙的DH1,DH3,DH5,GMSK和8PSK对应蓝牙的GFSK,π/4-DQPSK和8DPSK,后面的我就不一一对应了,大家自然能看出来。
继续说下CMMB,地面增补网络的S波段的调制方式有BPSK,QPSK,16QAM,卫星端的Ku波段只有BPSK和QPSK。由于我们多数CMMB接收机都是接收地面增补网络的信号,所以应该选用三种调制方式的信号源进行测试。我手里并没有CMMB的测试规范,所以只能推断根据不同的调制方式及速率,有不同的灵敏度要求,现在手机及PAD支持的分辨率已经达到了1080P,所以片源就可能从520i-1080p,数据速率肯定就会有很大的差别。
对于工作在2.4G的WIFI,包含802.11b,g,n几种标准。调制方式有BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,速率也是从1M到几百兆。当然,这个和GSM是一样的,一种调制方式对应的是两种或者两种以上的速率,不是一种调试方式一种速率。具体的就要大家自己去研究下信源信道编码那些东东了。所以对应的灵敏度测试就有很多种。当然了,对于wifi,我们可以先测试最高速率。如果可以达标,其他的就没必要测试了。规范对于灵敏度的要求也是从最低的-82dBm到-62dBm.由于比较多,我就不一一罗列了。
对于TD和WCDMA的测试,相对比较简单,注意以下几点就行了,首先就是TD的灵敏度要求是-108dBm,因为要考虑到TT即测试误差是+-0.7dB,所以在-107.3以下就可以了(对于其他的灵敏度测试都是有这个测试误差的)。此外TD规范里还提到了一个3.84MHz的灵敏度,这是一种目前还未被应用的标准,估计是为了对应W的FDD5M通信模式的TDD模式。由于其带宽较宽,所以灵敏度规定为-105,不过它的带宽是应该等同于W的5M,但是噪底按1.6M的两倍即3dB加的,这个就不清楚了。对于WCDMA,各个频段对应的灵敏度从-103.7至-106.7不等。可以说是从-114至-117不等,这里就涉及到一个换算,即功率较大的表示方式是基站下行总功率,包含很多信息,而功率较小的参考方式是这个用户的数据信道的功率。而这个DPCH的功率比Ior的值为-10.3dB.比较W来看TD的灵敏度,大家就应该知道这个-108就是下行的信号总功率了,因为和数据信道的比默认为0dB,所以TD只有这一个标准。想进一步了解的同学可以好好看看规范的定义。
最后就是对应于多频段的射频模块,灵敏度要求也是不同的,这个就很好理解了。比如GSM是4个频段,带宽200K,频率间隔200K。TD两个频段,带宽1.6M,频率间隔200K(附加信道的频率间隔为100K),WCDMA的带宽就多了,我们常用的是1,2,5,8。带宽是5M,频率间隔同TD(此前遇到过很多以为W的信道间隔是5M的,这个大家去看看规范里的信道号定义吧,但实际一个小区分配的信道肯定是大于5M的,大家注意区分)。BT是2.4G一个频段,带宽1M,频率间隔1M。WIFI我们多数还是只用2.4G,带宽5M,不过是根据其速率调整带宽,有20M或者25M等。5.8G用的较少。CMMB是从474M-794M,频率间隔8M,带宽8M。
以上就是把各种射频模块的灵敏度测试作了一下总结,主要是便于大家的理解和记忆。没有太深的东西,对于各系统的灵敏度确认,都是根据系统的参数计算出来的,以前在论坛里跟很多朋友讨论过,如果大家感兴趣,可以找找看,我觉得就算你是专门搞测试的,也应该知道为什么这么测,规范为什么这么定义。最近刚好能闲几天,所以有时间帮大家整理一些知识,如果忙起来可就不会更新这么快了,希望到时候大家能理解!
