涡轮流量计的准确度在0.5-0.1%左右.在线性流量范围内,即使流量发生变化,累积流量准确度也.不会降低。并且在短时间内,涡轮流量计的再现性可达0.05%;涡轮流量计的量程比可达8—10。在同样口径下,涡轮流量计的最大流量值大于很多其它流量计;涡轮流量计可以做成封闭结构,其转速信号是非接触测量,所以容易实现耐高压设计;如果流量计的涡轮和轴承选择耐高温、热膨胀系数小的材料,就可以在较宽的温度范围内使用;涡轮流量计输出为与流量成正比的脉冲数字信号。它具有在传输过程中准确度不降低、易于累积、易于送入计算机系统的优点;要想充分发挥涡轮流量计的特点,在流量计的安装使用上还必须加以充分注意。
为了保证显示仪表对涡轮传感器输出的脉冲信号有足够的灵敏度,就要提高信噪比。为此,在安装时应防止各种电干扰现象,即电磁感应,静电及电容耦合。
①流速分布不均和管内二次流的存在是影响涡轮流量计测量准确度的重要因素。所以,涡轮流量计对上、下游直管段有—定要求。对于工业测量,一般要求上游20D,下游5D的直管长度。为消除二次流动,最好在上游端加装整流器。若上游端能保证有20D左右的直管段,并加装整流器,可使流量计的测量准确度达到标定时的准确度等级。
②涡轮流量计对流体的清洁度有较高要求,在流量计前须安装过滤器来保证流体的清洁。过滤器可采用漏斗型的,其本身清洁度,可测其两端的差压变化得到。
③为保证通过流量计的液体是单相的,即不能让空气或蒸气进入流量计,在流量计上游必要时应装消气器。对于易气化的液体,在流量计下游必须保证一定背压。该背压的大小可取最大流量下流量传感器压降的二倍加上最高温度下被测液体蒸气压的1.2倍。
差压式流量计相关文章:差压式流量计原理
