J2458型或J2459型示波器和电源;0-100V可变直流电源;高内阻电压表(0-100V,直流)。
原理
如果一块极板相对于另一块处在正电位,那么电子束将被吸向正电位的极板,电子束的偏转引起光点在屏上的偏转,偏转多少依赖于极板间的电势差。
如果两极板间所加的是一个稳定的电压,光斑将由屏的中央移到中央的左或右的某点,具体偏移多少有赖于极权所加的电压,如果电压加在Y偏转板上,光斑将向上或向下移动。
如果加上一个交流电压,光点将画出一条直线,直线的长就是所加电压正负峰值之差。与这条直线相对应的直流电压是交流电压有效值的 倍。这个交流电的有效电压值可以由交流电压表显示。
实验步骤
把电源装置接上交流电源,同时接通示波器,调节控制旋钮(“辉度”和“聚焦”),使得在荧光屏中央获得一个小且清晰的聚焦光点。如果原先已作过调整,就只需要改变加在极板上的电压。为了简化图形,图38/2中略去了电源装置和示波器。
照图38/2组装电路,其中H是可变高压电源,V是电压表,S是荧光屏,X1、X2、Y1和Y2是偏转板,E是接地电极。
Y2接地并接至高压电源负端。X2接地,使得光点正好在标尺的中心。把X2与地断开,再调节高压控制,使X2-X1间加上约10V的电压;注意光点向X2方向的移动,记下电压表的读数及光点在荧光屏的刻度上的位置。按10个等级逐步增大电压,记下每种情况时所加的电压和引起的偏转。
然后使高压反向,使正极接地,而使X2相对X1为负极,这就会引起光点朝相反方向的偏转。如上述取得一系列观测数据。
