我们知道,作为工业发展核心的计量工作,对于准确地计量可以实现生产的标准化,降低各类流程产生的物资耗损问题有特别重要的意义,可以全面提升各类资源的综合利用效率。随着流量计在各个领域中的普及应用,人们对流量计使用精度要求越来越高,这是保证后续操作的基本条件。因此,操作人员必须保障流量计使用精度系数,才能更好地调配区域资源流动走向。这也是本文所述内容的意义之所在。
一、流量计使用功能分析
测量作业是水利工程中必须具备的操控内容,通过测量可以掌握水资源使用的实际情况,为地方资源分配与利用提供先进的指导。早在古代水利项目建设中,对水资源利用就有了相关的测量体系,方便了地方饮用水日常分配指导工作。发展至今,我国已经采用了更多类型的流量计量仪表作为测量工具,流量计主要使用功能:
1、计量功能。测量学是现代工业生产的主导力量,一切工业生产活动都必须在特定条件下完成,才能实现工业生产的标准化流程。选用流量计作为仪表装置,可以提升工业资源调控的总体效率,对每一项水利用方案均产生了明确的计量体系。比如,城市饮用水分配系统采用流量计作为主控工具,定时、定量地测量水需求量,详细地掌握了水应用量大小,取得了较好的工业计量效果;能源计量分配体系中,借助流量计对石油、天然气等能源准确地计量处理,提升了能源利用的工作效率。
2、指导功能。工业仪器是为了更好地指导生产,并且获得与实际资源应用相关的数据内容,合理地指导着各类数据运算工作。流量计指导功能主要表现在水资源调控方案,借助仪表设施可以为水电站供输水作业成立专项引导,加快了区域资源的调度改革。比如,一个地区工业与农业用水分配方案中,两大产业用水量、分配方案均有明显差异,利用流量计可指导水资源利用;在水污染环境监测方案里,流量计对工业污水、生活污水等具有指导作用,提升了烟气排放、污水处理等操作效率。
二、影响流量计使用精度的相关因素
当下,无论是工业或农业用水调度,都要借助流量计测量所得数据为参考,进一步编制可行的水规划利用机制。流量仪表是现代工业测量常用的工具,安排专业人员按照标准执行操作便可获得准确的数据。但是,流量计在使用阶段也面临着不同的稳定,精度系数指标偏低是比较普遍的现象,这一问题会影响到最终的水分配效率。根据笔者工作经验,影响流量计使用精度因素包括:人员因素、仪表因素、数据因素等。
1、仪表因素。随着工业科技研究成果深化发展,流量计仪表产品类型更加多样式,仅从流量仪表划分来看,流量计可分为转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计和堰等。若按介质分,主要有液体流量计、气体流量计。每一种流量计使用范围各不相同,若选择仪表产品不符合实际应用要求,整体测量之后必然会降低所得数据的标准系数,流量计精度标准的不确定性,大大影响了仪表操作使用的精准性。
2、人员因素。作为工业生产、环境保护、能源计量等操作中的专业仪表,流量计使用对操作流程具有专业化标准,而测量人员操作流程不规范、不专业、不统一,则是降低流量计算数据精度的主观因素。以水利测量为例,勘测人员设定仪表位置、测量范围等操作失误,误导了计量仪表的测控流程,最终所得数据与实际测量指标存在很大的差异性。此外,人员对仪表熟悉而盲目地操控,也降低了仪表精度。
三、提升流量计使用精度系数的综合对策
流量计是国民经济发展中不可缺少的计量仪表,发挥其测量工具可实现资源的优化配置,为工业生产、环境保护、能源分配等工作提供可靠的数据参考。针对上述流量计使用存在的问题,必须要对仪表操控进行相关的调整,全面提升流量计测量使用的精度系数。为了更加详细地介绍精度控制措施,本次结合上述提到的几种流量计仪表,对一些常见流量计精度控制方法提出相关对策。
1、节流装置。节流装置这类仪表的精确度一般不需要流体标定,出厂检验多采用“干标”法,基本精确度是能够计算出来的。计算时依据的是需方提供的“额定值”,对介质的密度可采用自动补偿、智能化显示,这种情况下需要重点关注的是仪表安装的地点是否符合仪表要求,例如直管段长度,如果达不到要求,其附加误差的计算要参考该仪表的说明书。
2、容积式流量计。对于容积式流量计在实际工作条件下,引起的附加误差通常是因流体介质的温度、压力对计量腔体积的影响,可以计算出体积的变化,对显示仪表的读数加以修正。实际流体的粘度对仪表读数也可能有影响,要根据仪表的说明书来考虑,尽可能建立自动化流量数据处理模式。建立自动化计量操控模式,全面体现了流量计的多项测量特点。
3、电磁流量计。电磁流量计传感器的管道内径(流通面积)对测量值有影响,流体介质的压力温度不同于参比条件时,流通面积的不同造成仪表读数的改变可以计算出来,否则要产生一定的误差。该仪表测量的是工作状态下的体积流量,若需要标准状态下的体积流量或质量流量,尚需进行密度补偿,根据仪表工作需要进一步调试精度系数。
4、涡轮流量计。这种仪表对现场的条件比较敏感,当流体介质的温度压力与参比条件差别较大时,可根据传感器的材质和温度压力计算出传感器壳体的体积变化,对仪表读数加以修正。当流体介质工作状态下的粘度与标定流体的粘度相差较大时,应根据仪表制造厂提供的粘度修正曲线进行修正,这样可以提高数据传输的精度标准。
5、涡街流量计。当流体介质的温度、压力与参比条件差别较大时,可根据传感器的材质和温度、压力计算出传感器壳体的体积变化,对仪表读数加以修正。涡街流量计对其上、下游的直管段长度有较高要求,特别是用户要求高精度时,若要知道标准体积流量或质量流量,还需要进行密度补偿,不断优化流量计的数据运转流程。
四、结论
流量计是现代水流量测量十分常见的工具,其可在特定时间段观测水资源使用情况,向区域水调度中心提供多元化的指导。水资源关系着人类社会的发展进程,科学利用水资源能够实现国民经济和谐发展,保障人类社会朝着更加稳定的局势变革。为了转变早期粗放型经济产业模式,我国开始对各类资源利用强化分配力度,以节能降耗为基本准则完善资源调度体系,借助各类测量仪器参与资源建设是不可缺少的。
