消费类电子产品正在变得更复杂和更快速,因而使得测试成本成为问题。大的和复杂的SoC往往是消费类产品的心脏,不管它们的性能多么先进,其成本必须是低的。
各种内装自测试(BIST)已应用于测试DUT(被测器件)的内部性能,导致产品较低的生产成本。剩下的主要问题是快速串行接口(如PCI Express,Serial ATA,FibreChannel和Serial Rapidio)的全面测试。这些高速链路在计算、通信和音视频娱乐前进中是不可缺少的。
重视测试成本是一个重要的问题,设计人员已应用BIST技术到串行I/O口中。通常,器件制造商选择用一般的ATE加具有宽范围幅度和定时控制的位图形或在环回配置中BTST产生固定幅度和定时图形。第一种方法是精确和慢速的;第二种方法是快速的,但只在单工作点保证性能。
BIST Assist 硬件插入到环路中(见图1)。控制软件支持不同的信号幅度和延迟,这样用所有可允许的值检验其工作。可以注入已知的破坏量(如抖动,偏移和共模信号)确保在最佳条件下正确的DUT行为。图2示出1个信道的详细框图。
BIST Assist 板上4个分立不同环路的每1个环路的硬件性能指标包括:数据率1.5_6.4Gb/S,100mV输入灵敏度(到100Ω负载)和1.8VPK-PK差分接收器范围。从板上正弦波发生器或430ps的外部信号源在10KHz_100MHz加抖动。
在电平-1_3V和频率范围DC_100MHz检测共模信号。进入1个开路的共模信号抑制电平是400mVPK-PK。DC接入措施允许1个DC信号(一般从测试头得到)加到DUT上。
实现硬件特性是BIST Assist 工作中心软件,此软件为环路量差的设置和调试提供GUI设计。另附加的图像设备支持图像生成,抖动容差性能图动态的跟踪编程环路参量变化。
BIST和串行链路改变着测试前景,使测试成本大大降低。
BIST Assist用Rel4.3HP-UX11或Linux操作系统在93000 SoC Tester上运行。目标DUT必须支持环回/BIST测试模式。
图1BISTASSIST 硬件插入在环回信号通路
图21个BIST Assist 通道的详细框图
