对普通电阻器的检测TL13007S主要使用万用表的欧姆挡,通过测量阻值来判别是否出现断路、短路及阻值变化等故障。
一般检测电路中的电阻器可以采用两种方法,一种是在路检测,一种是开路检测。
在路检测
这种检测方法无须将元器件卸下,而是使用万用表直接对电路板上的电阻器进行检测。这种检测方法较为简便,但有时会因电路中其他元器件的干扰,而造成测量值的偏差。因此,在使用在路检测时,一定要考虑电路中元器件对电阻器的干扰。
在路检测的具体操作步骤如下:
留首先将电路板的电源断开。
对电阻器进行观察,看待测电阻器是否损坏或爆裂,看有无烧焦、引脚断裂、引脚铜箔线断路或虚焊等情况。
根据电阻器的标称阻值,调整万用表的量程到合适的电阻挡,并将万用表的两支表笔分别放到待测电阻器的两个引脚,测量一个阻值忍。
将万用表的两支表笔对调,然后再测量一阻值悬。
最后比较两次测量的阻值,取较大的作为参考值(如忍)。如果忍等于或十分接近被测电阻的标称阻值,可以断定该黾阻正常;如果尼大于被测电阻的标称阻值,可以断定该电阻损坏;如果尼远小于标称阻值(即有一定阻值),此时并不能确定该电阻损坏,还有可能是由于电路中并联有其他小阻值电阻,这时就需要采用脱开电路板检测的方法进一步检测证实。
