采用V锥流量计测量煤气的时候,由于测量介质的非单一性,是困饶精度上不去的主要原因,但是对煤气的计量准确又是一个很重要的环节,我们必须慎重对待才能保证现场测量的准确性。下面给大家介绍几种现场改进措施:
1,对密度进行修正
为减少密度变化造成的影响,最好的解决方法是:每种气源分别计量,尽量避免用一只总表测多种气源的混合量,以保证仪表计量的准确性,另外,还可以用补偿的方法来提高,也就是我们常用的温度,压力补偿。
2,对水和水蒸汽的处理
尽可能降低出厂煤气的温度,减少水蒸汽的含量,在节流装置的前后,分别安装排水装置
3,定期清洗,吹扫计量装置
加强对节流装置的净化处理,减少对流量计的污染,其次,定期对流量及流量管线清洗,吹扫。
4,定期校验二次仪表
为使二次仪表高准确度运行,应定期检查,校验二次仪表,具体做法在前面的文章中已经介绍过,大家可以参考。(end)
