问:红外测量的原理是什么?
答:红外测温仪可捕捉从所有物体辐射出的红外能量。红外辐射是电磁频谱的一部分,电磁频谱中包括无线电波、微波、可见光、紫外线、伽玛射线和X光。红外线介于频谱可见光和无线电波之间。红外线波长通常以微米表示,红外频谱范围从0.7至1000微米。实践中,红外温度测量使用的波段范围为0.7至14微米。
问:红外测温仪工作原理是什么?
答:红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚集在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转为被测目标的温度值。
问:为何使用非接触式红外测温仪?
答:非接触式红外(IR)测温仪采用红外技术快速方便地测量物体的表面温度。这种仪表不接触物体便可快速产生温度读数。温度显示在液晶显示屏上。轻型、精巧且易于使用的红外测温仪和热像仪可安全地测量高温、危险或难接触表面,而不会污染或损坏待测对象。此外,红外测温仪每秒可产生几个读数,而与之相比,接触式测温仪每次测量可能需要几分钟。
问:如何保证温度测量的精度?
答:完全理解红外技术及其原理是准确测量温度的基础。使用非接触式设备测量温度时,从待测物体发出的红外能量通过测温仪或热像仪的光学系统,被传感器转换为电信号。该信号再显示为温度读数及(或)热像。有几种因素决定测量精度。最重要的因素是辐射系数、距离大小和视场。
问:常见应用场合有哪些?
答:非接触式测温仪有许多用途。
最常用于:预测性及预防性工业维修保养:检查变压器、配电盘、连接器、开关装置、旋转设备、炉子等等。
汽车:诊断缸头及加热或冷却系统。
采暖通用与空调系统/风门:监视空气分层、供风/回风风门及炉子性能。
饮食服务及安全:检测贮藏、服务及存放温度。
过程控制及监控:检查钢铁、玻璃、塑料、水泥、造纸、食品及饮料工艺过程温度。
问:如何进行温度测量?
答:要进行温度测量,只要将仪器指向要测量的圆点。一定要考虑到距离大小比及视场。使用红外测温仪时要牢记的重要事项有:
1、只测量表面温度。红外测温仪不能测量内部温度。
2、不要透过玻璃进行温度测量。玻璃的反射和透射性能不同于其它材料,因而得出的红外温度读数受到影响。
3、建议不要用红外测温仪测量光亮或抛光金属表面(不锈钢、铝等)。
4、注意环境条件。蒸汽、灰尘、烟雾等遮住镜头,妨碍精确测量。
5、注意环境温度。如果测温仪遇到10度以上的突变环境温差,让仪器适应新的环境温度至少二十分钟。
6、不同的物体用调不同的发射率。(参阅说明书) (end)
红外热像仪相关文章:红外热像仪原理
