示波器作为电子设计、测试及调试过程中必不可少的测试工具,可以帮助工程师更准,更快,更方便地定位和解决问题,被誉为“工程师的眼睛”。 执着追求更加真实的反映电路中实际信号波形。
随着待测信号速率越来越快,测试精度越来越高,数字示波器相对于模拟示波器的优势愈加明显。采样率无疑成为一个关注的焦点,因为这关系到能否真实还原信号波形。在实际测试中,我们必须时刻关注采样率,保证过采样,避免出现由于欠采样引起波形失真甚至不能还原真实信号波形。
对于一个示波器来说(以R&S公司示波器RTO1024说明),核心器件是采样率为10G/S的单核ADC。在实际使用示波器时,我们会受到示波器第一关系式的限制,见式1:
采样率×采样时间=采样率×时基×10=存储深度 ----------------------------(式1)
对于每台示波器,它的存储深度是一定的,那么我们在使用示波器过程中,随着所要测试的信号的时基不同,对应的采样率也不一样,这时就特别要关注避免欠采样。在示波器数据处理过程中,显示出波形的采样率的变化通过插值和抽取的方式来实现的。这里有个关系式可以判断插值和抽取的适用情况,见下表1所示。下面分别就插值和抽取做简单的探讨。
表1 不同采样率对比
RTO1024:FADC=10G/S | 工作模式 | 说明 |
F | 实时抽取采样 | 对10G/S采样点按照采样保持,峰值检测,高分辨率,RMS方式抽取 |
F=FADC | 实时采样 | 实时采样,采样率为10G/S |
F>FADC | 实时插值采样 | 在10G/S采样点之间按照线性,正弦,采样保持方式插值 |
2 基本原理
降低波形采样率以去掉过多数据的过程称为信号的“抽取”。提高波形采样率以增加数据的过程称为信号的“插值”。本篇着重讨论数据抽取对测试波形和采样率的影响。
2.1 信号的抽取
设X(n)=x(t)|t=nTs,欲使采样率Fs降低M倍,将x(n)中每M个点中抽取一个,依次组成一个新的序列y(n),即
则可推算出抽取后信号采样周期T=MTs。
抽取框图见图1所示:
图1 信号抽取示意图(M=3),(a)为原始信号,(c)为抽取后信号
通过对信号数据抽取后,采样率降低,F=Fs/M。为了保证能够还原出信号波形,必须要求抽取后的采样率大于两倍信号最高频率f,即必须要保证过采样,见式2。
F=Fs/M >2f --------------------------------------------------------(式2)
2.2 信号的插值
在示波器的ADC采样率不足以清楚的捕获到信号细节,这时需要更高的采样率真实还原采集信号细节部分。插值这个方式的应用可以完美解决这一点,在ADC实际采样点之间插入特定算法计算的虚拟采样点,以此等效提高信号采样率。在R&S示波器中,你可以通过三种方式实现采样率的提升,分别是线性插值(line),正弦插值(sinx/x),采样保持插值(sample),后续再做详细介绍。
3 示波器采样率
针对R&S示波器RTO1024,其ADC的固定硬件采样率为10G/S,通过不同的抽取方式降低采样点数量,分别为SAMPLE,PEAK DETECT,HI-RES,RMS方式。而且可以实现同一通道同一波形以三种不同的抽取方式同时显示。在实际使用过程中,我们根据实际情况选择不同的抽取方式进行测试。
根据示波器第一关系式,示波器能够自动识别当前所处的的采样模式,判断标准是跟ADC的是固定采样率10G/S做比较。如果当前实时采样率低于或等于10G/S时,则自动工作在实时模式,如果当前实时采样率高于10G/S,则可以自动打开分辨率加强功能:插值。如果使用抽取模式,在采样率低于10G/S时,四种抽取模式可以供选择:SAMPLE,PEAK DETECT,HI-RES,RMS。
因此,可以看出,我们对示波器的灵活设置,可以提高或者降低示波器实际采样率,满足我们实际测试需求。下面我们就RTO1024示波器的四种抽取方式,来分别说明抽取对测试的影响。
4 抽取方式
抽取模式减少从ADC采集的数据点,以此达到降低采样率。在抽取模式下,分辨率加强功能自动关闭。RTO示波器总共可以支持四种抽取方式,对ADC采集的数据做相应的抽取处理,其它数据全部丢弃,这样来实现降低采样率。下面分别从这四种抽取方式进行说明,以示波器上校准信号(1KHz方波)作为测试源。
4.1 Sample
所谓“sample”,就是采样保持,跟ADC数据离化过程是一样。这是通用的默认抽取方式,在ADC采集的数据点里面,以N个点为一组,从这N个点里取出第一个点,作为新的波形数据里面的采样点,N个点里的其他采样点全部丢弃。通过抽取出来的这些点拟合成一个波形,如下图3所示。采用sample抽取方式测试波形如下图4所示,这和一个低采样率的ADC采集的波形数据是一样的。
