测量测试 > 测试测量应用 > 详情
TRL微波器件测量去嵌入校准原理详解
发布时间:2024-01-31 发布时间:
前言:该教程是本人2012年跟安捷伦工程师讨论微波器件去嵌入技术时准备的,当时讨论主题如何解决去嵌入算法频率限制问题(已申请),现在摘取其中TRL算法原理部分,重新整理与大家分享。
微波测量中常用的校准方法有两种:
· SOLT校准,即短路-开路-负载-直通校准,适用同轴接头测量,如衰减器、低噪放等。通过测量1个传输标准件和3个反射标准件修正12项误差模型。
· TRL校准,即直通-反射-延时校准,适用非同轴接头测量,如微带线、共面波导等。通过测量2个传输标准件和1个反射标准件来决定8项误差模型。
相比SOTL 而言,TRL由于校准件制作成本低、校准精度高等优点而得到广泛的应用。下面首先对TRL校准算法进行介绍。
(1) 校准件和测量件
一套完整的TRL校准装置包含三个校准件和一个测量夹具,图中DUT表示待测件(device under test)。
需要指出的是,直通校准件包含的传输线与加载有DUT 夹具的传输线等长,延时校准件包含的传输线比直通校准件包含的传输线要长,长度记为l,反射件包含的传输线与直通件包含的传输件等长,特别的,反射校准件一般是通过传输线末端开路或短路实现。
由于加载DUT的夹具不仅包含同轴到传输线的接口转换,还包含一定长度的传输线,实际测试时必须考虑这两部分对测试结果的影响。
(2) 误差模型
为扣除夹具带来的影响,需采用的误差模型对夹具的频率特性进行描述。从电路加载的角度来看,直通、延时和反射校准件可以看做DUT分别是长度为零的传输线、长度为l的传输线以及特定阻抗的集总器件(并联或串联接入传输线)时的特殊夹具,可以用S参数分别表示如下
聪明的读者可能已经猜到,通过测量三个校准件的S参数,大概可以反推出夹具中除去DUT的剩余部分频率响应吧。
Bingo!考虑到夹具与DUT 部分相互级联,为方便推导,特将S参数转化为T参数对夹具各部分进行表征。如下图所示,TRL校准的误差模型包含a, b, c, r, α, β, ε, ρ 八个参数。
记测量参考面和校准参考面之间包含的夹具部分分别为Fixture A 和Fixture B,其中测量参考面位于VNA 线缆同轴接口与夹具相连的位置(虚线表示),校准参考面位于DUT 的两端(点划线表示),可将校准件和夹具的组成部分分别列表如下
根据微波网络理论,加载有DUT 夹具的测量参数满足
通过矩阵运算不难得到:
可以看出,虽然误差模型中包含八个参数,但rρ 可合并为一个变量求解,因此仅需七个量就可以完成夹具的去嵌入运算,下面具体介绍通过三次测量确定七个未知量的过程。
(3) 校准步骤
步: 开展四次测量,得到三个校准件的S参数和待测件夹具S参数
第二步,将S参数转化为T参数
第三步,利用直通、延时校准件T参数进行部分求解
第四步,补充反射校准件T参数进行完全求解
第五步,将T参数转化为S参数
鉴于篇幅有限,第三步和第四步的具体推导过程就不在这里给出,里面主要涉及到两次方程根的判别,分别于同轴到传输线的转换以及反射校准件的终端负载特性有关,具体可以参考以下教程(公众号文章2017-02-01,TRL去--夹具设计),如果大家真的想要掌握TRL校准技术,必须要自己手动进行公式推导(没有想得那么麻烦,仅涉及基本微波电路和高等数学知识)。
(4) 注意事项
· 直通线和延时线之间插入相位差须在20度至160之间,否则,容易造成测量相位模糊。相位差值一般取90度。
· 两反射标准件终端的反射系数必须相同,接近于1。
吉时利3700系列主机--目标应用
