1、阀门安装单位应具备相应资质并按相关的燃气管道施工规范安装。
2、阀门应安装在户内的总进气阀之后,以便检修。
3、应按阀体标明的气流方向安装,阀体线圈不得倒立,允许水平和垂直安装。
4、燃气电磁阀控制线应正确可靠连接,控制线有极性:白色线为正极黑色线为负极,不能接反。
5、管道吹扫时,建议将燃气电磁阀隔离,以免管内杂物损坏阀门密封材料。
6、管道在进行试压检测密封性能前,应先使燃气电磁阀处开阀状态。
7、手动开阀时,宜在阀门进出口压力平衡时操作。
8、电动关阀时,切忌接错电源,如:接错极性、加错电压或长时间通电等,以免损坏电磁线圈。
(1)首先将两端导管对正,垂直联接端面平行,用点焊定位,以保证电磁阀密封。
(2)为了防止内部零件受热损坏,拆除阀体,再进行焊接。焊接后将焊渣及氧化物清除干净,以防止通道堵塞。
(3)检查并清除电磁导阀与主阀连接部位的密封线的毛刺或脏物,以免划伤软铝片而造成密封不严。
(4)电磁导阀与主阀连接时,不要加力过大,否则会使中间的五孔铝片压偏,造成通孔变小或封死而不能导通。
(5)隔磁套管法兰盘与导阀阀座依靠密封垫片密封,紧固螺钉时,应对角拧紧,若加力不均匀将会造成泄漏。
1、首先要检查燃气电磁阀产品工作环境是否满足做工条件,这其中包括温度、压力、介质属性等。检查电磁阀产品自身零部件是否缺失结构稳定性,一般线圈是和水平的管道一个方向的除特殊型号外。新手的话安装前请仔细查看说明书。
2、检查工作环境以及内部零部件的清洁度,做到无肉眼可见杂物,若是有较大杂物在做工时进入电磁阀中会对电磁阀造成一定损害。
3、在防爆燃气电磁阀产品关键性部位装置压力表。并注意监测电磁阀的管道压力,一旦超标就要及时采取相应的对应措施,以免发生意外带来不必要的损失。
4、安装燃气电磁阀的时候要看清阀体上的箭头标记,它指示的是介质传输方向,当然在特殊的环境下是可以忽略的。
5、燃气电磁阀一般有常开型和常闭型两种,不能互换使用,否则很容易造成电磁阀的损坏,减少电磁阀的使用寿命。
6、燃气电磁阀产品分为常闭还常开型,不要错混使用,因为错混使用的话会使电磁阀产品损坏。最好设置旁路可以紧急情况的时候对其进行故障检修。
