·NI PCI-6509: 96通道,5V/TTL,双向数字量输入/输出
·NI PCI-6514: 32通道隔离数字量输入,32通道灌电流数字量输出
·NI PCI-6515: 32通道隔离数字量输入,32通道吸电流数字量输出
·NI PCI-6722: 8通道,13位同步电压输出
·NI PCI-6723: 32通道,13位同步电压输出
有了这些新的板卡,工程师们可以采用领先的NI-DAQmx软件技术的各项功能,包括在NI LabVIEW, C, Microsoft Visual Basic .NET 和 C#中自动生成代码以创建应用程序。工程师们还可以使用数据采集助手(DAQ Assistant)帮助他们无需编程即可得到快速、精确的输入/输出,从而加快测量任务的速度。NI-DAQmx 还提供多线程数据流技术,将同步操作和高通道系统的I/O速度提高了100倍,同时NI-DAQmx的其他高级特性还包括自动定时、触发和同步。
数字I/O板卡NI PCI-6509, NI PCI-6514 和 NI PCI-6515具有一系列高可靠性的特点,包括可编程的上电状态、可编程的输入滤波器、数字I/O看门狗、隔离和变化监测功能。对于一些关键任务的工业控制和测试测量而言,这些特性是至关重要的。工程师们可以使用每个数字I/O上的可编程的上电状态配置软件中初始的数字状态,以确保在控制抽水机、真空管、发动机和继电器等时的安全运行。可编程的输入滤波器减少输入的噪音,去除尖脉冲和毛刺,并为数字开关和继电器提供反跳。数字I/O看门狗起到保护的作用,确保电脑和应用程序的安全运行。
使用NI PCI-6722 和 NI PCI-6723高通道电压输出板卡,工程师们和科学家们可以在把功能齐全的AO集成到控制和测试系统的过程中,减少每通道的运作成本。这些AO板卡将每通道成本降至31美元,较之波形发生等其他类似的高级功能,减幅达到70%。它们在多种控制和仿真应用中提供13位精度的静态或低速波形发生和多通道同步更新。为了达到许多应用系统所要求的灵活性,这些AO板卡包含了可编程的功能输入(PFI)管脚,用来导入外部时钟或触发;以及RTSI总线,来配合模拟输入、机器视觉、运动控制器或CAN同步这些操作。
有了这一系列价格优惠的板卡,NI将一如既往的为您设立合理的数据采集性价比标准。作为数据采集领域的市场领导者,NI一直致力于开发最先进的数据采集技术,结合高精度、高可靠性、高效率和高质量的技术支持,为您提供整套低价位的数据采集解决方案。
*USD235 CFR上海价,RMB2700为NI代理商北京中科泛华国内价
