加热体采用铁t铝材料,使用温度为0~450℃,采用镍t镍硅热电偶做为温度测量,由继电器控制接触器通与断,从而使加热温度与给定温度基本一致。使用加热电源为低压380V三相动力电源。加热体采用星形连接,它们布设在炉子的炉顶及炉底。应用此温控加热系统存在着诸多弊端,主要表现在以下几个方面:
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/162861.htm1.无纸记录仪简介
(1)由于该控制方式为三位式控制(加热、保持、停止),这种控制方式存在着温度控制波动大,温度控制精度差(±10度),加热功率不可调节,能源浪费大且易断丝,生产成本高。其它继电器触点动作频繁,因而触点磨损严重。故障率逐年攀升,已经给生产构成严重威胁。
(2)温控仪表老化严重,存在控制失灵等故障金属加工网,仪表控制精度也难以满足现代生产工艺的精度要求。而且此仪表要求日常频繁维护。
(3)系统运行时噪音大,振动较大(接触器吸合不良形成)。这样接触器机构件极易松动,造成连接处发热严重,极易形成火灾事故及其它电气故障。
2.新型的温控系统
2.1温控系统的组成
新型温控加热系统由温控仪表和可控硅触发回路及无纸记录仪仪表等低压控制元件组成。系统包括1台进线柜金属加工网版权所有,4台控制柜,分别控制兰州化纤厂预氧炉的主电源系统和35区加热系统及化纤丝传动控制系统。具体说明如下:
2.1.1进线柜操作
进线柜操作包括合闸及分闸操作。面板指示有电压指示、三相电流指示、工作电源正常指示。
2.1.2化纤丝传动控制系统
采用小型力矩电机 控制器 电磁离合器调节走丝速度,使走丝均匀
2.1.3控制电源系统
控制电源主要提供35区加热回路的控制电源及仪表和化纤丝传动控制系统电源。其中仪表电源为保证仪表的安全及可靠性,应用380V/220V隔离变压器供电。
