现在传感器的应用几乎无孔不入,面对琳琅满目的传感器设备,恐怕了解不是很多的人选择的时候可能都会有以下疑问:到底该怎么样来选择呢?对于参考传感器的性能,我们又该从何入手呢?本篇文章就从传感器属性入手,带大家走出传感器认识的误区。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/159997.htm对于传感器的选择,我们首要关注的是它的应用环境与实际需求。比如检测环境条件,被测物体的体积要求。此外,还有信号的输出方式,是否有线传输,测量的接触方式等,都是我们在选择传感器之前需要提前了解的因素。只有在我们清楚自己的应用需求之后,再去套用传感器的性能属性,才会让我们拥有更明确细致的备选范围,更有针对性的参考方向。
了解了传感器的应用环境和实际需求之后,就要看传感器的详细参数了。传感器最重要的两个参数就是精度和灵敏度,有些用户对这两个参数有很大的认识误区,下面就来纠正一下:
误区一:传感器的灵敏度越高越好
在我们的们印象中,高数值的灵敏度往往就意味着拥有更高的工作效果。不过,对于传感器来说,这样的参考指标还是否正确呢?
从技术上来讲,只有传感器保持更高的灵敏度时,与被测量变化对应的输出信号的值才会更大,从而可以更有利于信号的处理。因此,从这个角度来分析,传感器的灵敏度越高越好是没有问题的。
但是,我们同样不能忽视另外一个问题:随着传感器灵敏度的提升,与被测量对象无关的条件也会更多的被引入,并且随着灵敏度的提升而不断的被放大。这样的结果最终则会给测量的精确度带来不少的反作用。所以,高灵敏度的传感器绝对是我们需要关注但是不可盲目追高的方面。
而且,对于传感器来说,他们的灵敏度都是具有方向性的。当被测量是单向量,而且它的方向性有着较高的要求时,我们则不需要其他法相灵敏度较小的传感器。而当被测量是多维向量时,我们则需要重点选择交叉灵敏度小的传感设备。由此可见,传感器的灵敏度未必是越高越好。
误区二:传感器的精度越大越好
传感器的精度也是判断其特性的又一个重要的指标,精度可以说是关系到整个测量系统的准确性,及时性的一个重要的环节。因此,传感器的精确程度同样是我们不可忽视的重要方面。
不过,传感器的精度就一定要选高的才好吗?对于传感器的技术应用来说,精度越高的产品往往就意味着更高的价格。难道只有高端价位才能够保证我们测量的需要么?或者,对于我们的需求,我们又该如何进行把握?
其实,如果在我们的测量需求相对恒定的话,我们只需要选择相对廉价的,重复精度更高的传感器即可,而并非一定去选用价格更贵的高端产品。当然,如果要是为了定量分析,或者有着更高测量需求的话,那么我们则必须选用更加精确的传感器来满足我们的应用。
因此,把握我们的测量需求,才能让我们选择的传感器更具针对性,成本更经济,性价比更好。
