电脑系统有问题了怎么办呢?查资料说装系统时要设置开机启动项什么的,可是英文看不懂怎么办呢?对于不同的主机可能有不同的BIOS,但是设置原理基本相同,如果你一点英文基础都没有,或者一看到一堆密密麻麻的英文就头疼的话,那么就教一个很简单的办法。,一键搞定!
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/202093.htm基本上没台电脑都有一个快速引导功能,当你需要装系统时不管使用光盘还是优盘,那么请你先插上光盘或优盘,然后按下开机按钮,接着按F12这个快捷键,就会出现一个启动项的菜单栏如图:
开机按F12启动项菜单
从这里我们就可以选择开机启动项了,可以从光盘启动,优盘启动还有硬盘启动。选择合适的选项就可以装系统了。是不是很简单呢?不妨可以试一下!
