摘要:研究了一种有限双极性控制ZVZCSPWM全桥变换器,分析了电路原理,给出了一个应用实例。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/159948.htm关键词:有限双极性控制;零电压零电流开关;全桥变换器
1 引言
全桥移相ZVS变换器近年来得到广泛注意。然而,这种控制方法有几个明显的缺点:
1)由于存在环流,开关管的导通损耗大,轻载下效率较低,特别是在占空比较小时,损耗更严重;
2)输出整流二极管存在寄生振荡;
3)为了实现滞后桥臂的ZVS,必须在电路中串联电感,这就减小了有效占空比,增大了原边电流定额。
为了解决这些问题,人们对全桥移相ZVZCS变换器进行了大量研究。其主要思路是超前桥臂实现ZVS,滞后桥臂实现ZCS。这样在很大程度上解决了原先全桥移相ZVS变换器存在的一些问题。如环流在很大程度上减小乃至消除了;由于不需要外加电感,有效占空比减小等问题随之就不存在了。实现滞后桥臂的ZCS,总的来讲,可以分成有源和无源两种方法。采用副边有源钳位的ZVZCS方法[1]增加了成本,并由于需要复杂的隔离驱动而降低了可靠性。无源的方法又有副边无源钳位[2]和原边无源钳位[3][4],也可以原副边的无源钳位同时加上,这样效果更好。
但移相控制本身还有一个难以克服的缺点,即死区时间不好调整。当负载较重时,由于环流大,超前桥臂功率管上并联的电容放电较快,因此实现零电压导通比较容易,但当负载较轻时,超前桥臂功率管上并联的电容放电很慢,超前桥臂的开关管必须延时很长时间后导通才能实现ZVS导通。专用的移相控制芯片如UC3875等很难调整这个死区时间。本文研究了一种称为有限双极性控制的控制方法,配合上面的ZVZCS PWM全桥拓扑,能实现超前和滞后桥臂全范围的ZVZCS。
2 ZVZCS PWM全桥电路有限双极性控制过程分析
有限双极性控制ZVZCS PWM全桥电路功率部分如图1所示。Q1~Q4四个功率管(内带续流二极管)组成一个全桥电路。其中,Q1、Q2组成超前桥臂,两端分别并联有吸收电容C1、C2,用来实现Q1、Q2的ZVS。L1为高频变压器的漏感。Cb为隔直电容,用来实现滞后臂(由Q3、Q4组成)的ZCS。
图1 ZVZCSPWM全桥电路示意图
在有限双极性方法控制下,Q1~Q4的驱动时序见图2。其中ug1、ug2为脉宽可调的定频变宽脉冲;ug3、ug4为互补方波,频率、脉宽固定。当然考虑到直通的问题,ug3、ug4不能同时为1,要错开一个固定的死区时间。ug1、ug4的上升沿(表示Q1、Q4开始导通)一致,ug2、ug3的上升沿一致。uAB表示加在隔直电容及变压器两端的电压。由于超前桥臂并联电容的存在,变压器端电压在下降时不会突然到零,而是有个过渡过程,其时间取决于并联电容的大小及负载电流等条件。ip为变压器绕组电流。ucb为隔直电容Cb上的电压,其幅值取决于Cb大小及其它条件,Cb越小,ucb幅值越大,ZCS实现得越好,但同时开关管电压应力又增大,因此Cb不能太小,一般要让ucb最大值小于直流输入电压的10%。
图2 全桥电路有限双极性控制时序及各变量响应图
电路工作过程分析如下:
1)t0时刻Q1、Q4同时导通,变压器原边电流ip开始上升,流向是从Q1到L1、变压器、Cb、Q4。功率从原边流向副边,同时隔直电容Cb上的电压开始上升。为了简化分析,暂不考虑变压器的励磁电流和副边电流Io的波动,因此变压器原边电流ip(t)为
ip(t)=Ipo=Io/n(1)
式中:n为变压器原副边匝比。
当然,实际电路中由于副边整流二极管的反向恢复过程,ip(t)上升沿有一个尖峰,见图2。
Cb两端电压ucb(t)为
pwm相关文章:pwm原理
