摘要:为了三相电机的可靠运行,避免在三相电源出现逆相、缺相对三相电机造成的损害目的,采用了三相电源检测方法,做了针对三相电源的电路分析、波形比较实验,获得了三相电源逆相、缺相与正常条件下在电路上具有一定差异的结果,得到了三相电源逆相、缺相保护电路,通过三相电源逆相、缺相检测电路可以有效保护三相电机结论,具有电路成本低、可靠性高、保护及时的特点。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/132678.htm引言
随着大功率产品的开发,采用单相供电方式,功率会受到很大的限制,一般大功率家电产品都需要用到三相供电方式。三相供电方式用于三相电机中,对于绕组通常有三角形接法及星形接法两种形式。当三相电出现缺相的情况下,会导致电机绕组发热过大,从而容易使电机绕组过热烧毁。而当三相电出现逆相的情况下,电机会出现逆向运行现象,特别针对空调压缩机,压缩机逆向运行将会使整个空调系统出现混乱现象,电机的逆向运行将会带来严重的后果。故在三相电机的运行过程中,需确保三相电不出现缺相、逆相的情况,保证电机的可靠运行。由于缺相、逆相存在对产品可靠性的严重影响,一方面需从源头上保证供电的可靠性,另一方面需要产品具备检测电源缺相、逆相的功能,当电源出现缺相、逆相的情况下,能断开三相电源的供电电源确保安全,并故障提示,从而保证产品的可靠运行。如何对三相电源的缺相、逆相进行检测呢?这将是三相电在产品中应用的一个重要的方面。下面我们将提供一个低成本、高可靠的检测电路来实现该功能。
三相电分析
三相电压的波形如图1所示。
xa0三相电正常条件下:Uc落后Ub 120度相位角,Ub落后Ua 120度的相位角。
Ua=Ucos(ωt-2/3π);
Ub=Ucos(ωt)
Uc=Ucos(ωt+2/3π)
通过对波形的分析,如果三相电不出现逆相的情况下,Ua—Ub—Uc,在Ua波形的正半周内,下一相电Ub波形的正半周出现一个电压上升的情况,同样,在Ub波形的正半周内,下一相电Uc波形的正半周也出现了一个电压上升的情况,Uc波形的正半周内,下一相电Ua波形的正半周也出现了一个电压上升的情况。
