前言
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/160889.htm随着传感器应用领域的不断扩大,人们对其的需求也在逐渐加大,与此同时,对传感器的自身质量与性能就有了更高的要求,尤其是作为精确测试的位移传感器(什么是位移传感器)。对于应用位移传感器来做研发的朋友来说,了解位移传感器使用方法及注意事项是十分必要的。在了解位移传感器的使用方法之前,小编先对位移传感器的主要特性参数作简单介绍(直线位移传感器)。
位移传感器的主要特性参数(位移传感器原理)
标称阻值:电位器上面所标示的阻值。
允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示电位器的精度。允许误差一般只要在 ±20%以内就符合要求,因为一般位移传感器是以分压的方式来使用,具体电阻的大小对传感器的数据采集没有影响.
线性精度:直线性误差.此参数越小越好.
寿命:导电塑料位移传感器都在200万次以上.
重复精度:此参数越小越好.
分辨率:位移传感器所能反馈的最小位移数值.此参数越小越好.导电塑料位移传感器分辨率为无穷小.
位移传感器的使用方法:
一般采用给位移传感器加上一个电压,利用其优良的平滑性,来检测输出电压(输出电阻改变输出电压)分压比。小编通过搜集整理,以直线位移传感器及磁致伸缩位移传感器为例,简单的分析了位移传感器的使用方法。
(1)直线位移传感器的使用:
美国TOM公司生产的精密直线位移传感器,是带有一个长的持续传导轨迹分压计型传感器,在控制和测量运用中,适合于绝对位移传感,其线性精度为士0.05%。具有移动快,寿命长等特点,符合龙门式精密油压机的控制要求。
根据实际要求在油压机的主缸、液压垫上分别安装Kl下滑板式、KTC拉杆式直线位移传感器。在一个半自动工作过程中,油压机的主缸、液压垫分别带动两只直线位移传感器移动,将采集到的两点模拟量值输入到FX2N-8AD,FX2N-8AD将此模拟输入数值(此时是电压输入),转换成数字值,并且把他们传输到PLC主单元。主缸、液压垫选用直线位移传感器的有效测量长度为500mm、400mm。
(2)磁致伸缩位移传感器使用中的注意事项:
磁致伸缩位移(液位)传感器,通过内部非接触式的测控技术精确地检测活动磁环的绝对位置来测量被检测产品的实际位移值的;该传感器的高精度和高可靠性已被广泛应用于成千上万的实际案例中
根据供应商提供的资料,强调了本传感器在使用中必须注意的一些事项,除了上面所介绍的接线方面之外,在与液压油缸的装配中也有一些需要注意的问题:
一是装配部位的加工尺寸,按照下图的公差要求加以控制。
装配部位的加工尺寸
二是,在装配时还要注意,如果液压油缸是采用铁磁材料制作的,那么在安装滑动磁铁环时要在滑动磁环下部垫上非磁性材料制作的隔磁垫圈,而且所有固定滑动磁环的螺丝,都必须使用非磁性材料制作的。
传感器的有效工作区域
另外,在使用中要注意传感器的有效工作区域。要把需要实际测量的范围,置于传感器的有效测量区域内。由于结构上的原因,传感器在两端存在一定的测量盲区。具体请参阅图上的显示。根据资料说明RH型的传感器的死区,即测量杆前部端头的部位,对于测量范围5米之内的为63.5mm;测量范围5米到7.6米的为66mm。
总结
市场在不断扩大对位移传感器需求的同时,也对其有了更高的要求。对于设计研发人员来说,熟知位移传感器的使用方法是最基本知识储备。本文简单介绍了位移传感器的使用方法与技术参数,并对直线位移传感器与磁致伸缩位移传感器使用注意事项作了详细的的分析。
传感器相关文章:传感器工作原理
风速传感器相关文章:风速传感器原理
