1概述
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/159846.htmST公司在近期推出的L6565单片IC,是适用于准谐振(QR)零电压开关(ZVS)回扫变换器电流型初级控制器。QR操作依靠变压器退磁感测输入获得,变换器功率容量随主线电压变化通过线路电压前馈补偿。在轻载时,L6565自动降低工作频率,但仍然尽可能保持接近ZVS运行。
L6565的主要特点如下:
SQRZVS回扫拓扑电流型初级控制;
S线路电压前馈控制保证交付恒定功率;
S频率折弯(foldback)功能可获得最佳待机频率;
S逐周脉冲与打嗝(hiccup)模式过电流保护(OCP);
S超低起动电流(70μA)和静态电流(3.5mA);
S堵塞功能(开/关控制);
S25V±1%的内部基准电压;
S±400mA的图腾驱动器,在欠电压闭锁(UVLO)
情况下,保持输出低电平。
L6565的主要应用包括TV/监视器开关型电源(SMPS)、AC/DC适配器/充电器、数字消费类产品、打印机、传真机和扫描设备等。
2功能与工作原理
21封装及引脚功能
L6565采用8脚DIP(L6565N)和8脚SO(L6565D)封装,引脚排列如图1所示。
L6565的引脚功能分别为:
脚1(INV)误差放大器反相输入;
脚2(COMP)误差放大器输出;
脚3(VFF)线路电压前馈;
脚4(CS)电流感测输入;
脚5(ZCD)变压器退磁零电流检测输入;
脚6(GND)地;
脚7(GD)栅极驱动器输出;
脚8(VCC)电源电压。
22工作原理
图1L6565引脚排列
图2L6565电源电路
图3ZCD及相关电路
(1)电源
L6565的电源电路如图2所示。IC脚VCC的导通门限电压典型值是135V,关闭门限电压典型值是95V。一旦VCC脚导通,IC内部栅极驱动器电压直接由VCC提供,其它内部所有电路的工作电压均由线性调节器产生的7V电压供给。一个内部25V±1%的精密电压,供给初级反馈控制环路使用。一旦VCC降至UVLO门限电压以下,IC输出则被关断。IC脚VCC外部连接电阻R和电容C组成的起动电路及变压器辅助绕组和整流二极管等组成的辅助电源电路。
(2)零电流检测(ZCD)
L6565的零电流检测(ZCD)及相关电路如图3所示。为在QR下运行,IC需要检测变压器退磁信号。IC脚ZCD上的输入信号,可以从施加于VCC的变压器辅助绕组获得。如果施加到ZCD脚上的负向脉冲沿降至16V以下,ZCD电路将接通外部MOSFET。为保证高抗噪扰度,触发电路在负向脉冲沿降至16V之前则被起动。脚5上的正向脉冲沿历经21V,并直达52V。在外部MOSFET已被关断之后,触发电路将消隐一定时间(≥3.5μs),以阻止任何负向脉冲沿跟随漏感退磁,并实现频率折弯功能。
L6565内置起动电路,在IC起动期间迫使驱动器给出一个脉冲施加到MOSFET的栅极,驱动MOSFET导通,以在IC脚ZCD上产生一个输入信号。IC脚ZCD上的电压受到双钳位限制,上面的钳位电压是52V,底部的钳位电压为VBE(065V)。
L6565的ZCD脚还用作触发禁止电路。如果该脚上的电压降低到200mV的门限,器件将被关闭。为使器件重新运行,则ZCD脚上的电位下拉必须予以解除。
(3)频率折弯
为防止QR回扫变换器的开关频率过高,L6565对开关的最小关断时间给予限制。事实上,ZCD消隐时间间隔(最小值是35μs)是误差放大器输出VCOMP的函数,负载愈低,VCOMP愈小,而消隐时间(TBLANK)也就愈长。一旦负载电流和输入电压使开关截止时间降低到35μs的最小消隐时间以下,系统将进入频率折弯模式。在该模式中,在一些线路/负载条件下,能观察到不规则的开关周期。当负载足够小时,因消隐时间的增加,许多振铃周期被越过,并且其幅值变得非常小,不能再触发ZCD电路,从而产生突发模式运行,外部MOSFET处于关断状态。图4定性描述了L6565的频率折弯特性。
