以前一直想打造一个太阳能电板,给自己的随身的数码之类充电,如此一来就不用另接市电,不是为了省钱的原因,而是为了低碳,为了社会做一些贡献,但最近上网看到13位美女地铁脱裤子大秀性感美腿宣传低碳的时候,于是决心抽出时间,打造自己的“太阳能充电站”,要知道,为了低碳大业,我已经两顿没吃了,以下记录了这个太阳能充电供电器的
制作过程
1.设想:
解决平常小数码冲电问题,发誓以后的手机呀,便携音箱呀,MP4之类的不再接触市电,而是直接用太阳能冲,白天上班,太阳能充电器就放在家里充,如果不能就给电池充,大白天时间也积蓄不少的电了,晚上回来就可以把积蓄起来的电给手机之类的冲,这样下来完全可以做到。
这里有个问题,阴天光线不够强的时候,怎么办?因此自己得做一个升压电路,过小的电压也可以升到5V,(为什么是5V,因为手机MP3这类锂电的小电器大概都得达到5V才能进行充电),以此确保这个太阳能充电装置能正常工作。
原理:该电路主要分为2部分,一为驱动升压电路,它可以整体上看作一个负载。当图中9012三极管集电极上施加0.6-3V的电压时,图中的8050以及电感构成了一个振荡电路,通过电磁感应会在输出端产生峰值约为5V的脉冲电压。经过电解电容的滤波可近似看成直流。
电路另一部分为光控电路,其主要靠两个9013管的饱和/截至特性构成了非门,并经过末端的9012驱动升压电路工作。
站长统计
简单一点,就是第一储能部分,对蓄电装置充电,毕竟电压和电流都在合适的范围之内,而且选用的电池也带保护电路,不会对电池有过冲影响。第二部分:放电部分,实际是个升压的过程
2.制作:
准备咯
需要准备太阳能电池板2块、钳子、剪刀、电烙铁、强力粘胶布、细导线若干、二极管、焊锡小量、刻刀、MINI USB线、万能表等,如图
用万能表先测试好各个元件。按电路图焊接好太阳能电池板、二极管和MINI USB线,用强力粘胶布把2块太阳能电池板牢固的粘帖在一起
两块电池,并联为了增大电流,缩短充电时间。
这块电池网上买的,效率一般,尤其是阴天的时候,电流不是很强,电压还比较稳定。姑且用着吧,以后有钱了,换块大的。
接下来,制板。
自己草画的电路图,先按照电路图,做好布局,插好元器件,就可以开始焊接了
周围的小东西都焊上去了,只剩这个电感,找不到合适的绕线电感,就自己绕了。这个是LC震荡电路最重要的原件,希望手工板不要失望,焊好后,上电测试输出电压
先测一下充电锂电池是,额定是3.7V
放在调试好后的电路里,测下升压电路端,测得输出5V,OK,自制升压成功。
输出端,加个5v的LED,方便辨别有输出。
输出接口就选USB接口吧,以后有需要再加别的接口。
整个板子的焊接,差不多行了,来看一下吧。
这是输入级,可以给1.2-3V电池充电。
这是输出级,升压部分输出5V,上面的连接器,可以直接接太阳能电池,从USB输出可得到5V左右,电流根据光强可达200MA。
完工,整体图
3 充电测试
来测试一下,我用的是朗琴X5音箱,同样也比较省电,1W的哦,用上太阳能那就更低碳了
试试太阳能电池板的工作,你看音箱的灯亮了,成功!!!
半个月之后,完善太阳能充电站:
这段时间想做一个盒子,让太阳能电路板不再裸奔,想问朋友借他之前做木匠工具,但是朋友在外做生意去,所以没借到他家工具,最后以失败告终,浪费等待的时间,拖了很久,中秋快来了,另一朋友寄来了一盒月饼,发现这盒子刚好可以用得着,于是又继续了我低碳之路……
这次我想把电板放到楼顶上去,我住的楼层就在顶楼了,32楼顶就是天台了,所以对我来说,十分方便,自己新增了四块太阳能电板,
并联后的效果给大家看看,每块电池板的电流是120mA,6块也有720mA了
既然把太阳能的电板升级了四块,当然之前充电池也需要跟着升级,才能把太阳能电量更好的收集。
这次特别挑了一块较大的储蓄电池,9600的容量,其实我看重的并不是它的容量,而是它用的聚合物电芯,转换效率比一般电芯要高的多,也就是说,太阳能的电板流下来的电,完完全全不用担心装不下,虽然买来时价格要两百多块,但总的来说,钱是花去一点,最重要的是过程的快乐享受到了。
还有一个月饼盒,从天台接到我房间里,需要8米左右长的线
其它的东东后面再补上,现在先搞在说。
给盒子打两个孔 。
没有钻床,也没电钻,家里没什么工具,所以用这个凑合着
第一个孔搞定
第二个孔也搞定
垫一块泡沫下去
把电路版放进去,用胶水固定
续航大师放进去。
找一块差不多大小的泡沫,切割,然后把电池和电路板分隔开来。
最后把杂乱的线用小块泡沫压着,这样看起来更简单一点。
就这样,盒子里面的就差不多完成了。
继续
特别买的两块钢丝网,不会生锈的,也不会遭到雷击。用家用天线上面的。
安装起来就是这样个子。
看起来是这个样子的,呵呵,这两块钢丝网有点大了,可以为以后作准备,不过,现在6块太阳能板,足够满足平常锂电充电。
基本完成:看成果吧
放到天台试一下,续航大师的充电灯亮了,说明有足够电压带动。
电压5.8V,可能是线材微弱的损耗,不过电压已够了。
放到天台上先测试一下电流,指针已经迅速偏到一边去了,电流已超过了量程的500mA,照道理应该是720mA的。
绿色能源电终于迁进了家里`~~哈哈~~~~~~~~
接头的地方粗糙点,不过问题不大,我拿胶带绑住了,牢固滴很。
加一个USB的HUB,满足一次多充电任务需求。
OK,效果出来了,啥也不说,虽然不能带起家电,但毕竟还是很方便的,取之不尽用之不竭能源啊。
DIY机械键盘相关社区:机械键盘DIY
