O 引言
为了保证飞机按照准确的航线飞行,对各种数据进行实时、精确的处理便显得极为重要。本文提出了一种导航计算机的设计方案。导航计算机是导航组合件的组成部件,可用于接收来自多路输人数据接口的数据,并通过双口ROM送至DSP进行解算处理,最后将结果由输出数据接口控制输出。
1 硬件系统组成
导航计算机的核心器件是Atmel公司的AT91RM9200,该处理器具有丰富的系统与应用外设及标准的接口,能够满足导航计算机的接口要求。其快速的中断处理性能可以保证导航计算机多个输入输出接口的速率。而可编程逻辑器件则可采用Altera公司的CycloneII系列的芯片EP2C8Q208C6,它的主要功能是实现系统时钟分配、数据总线扩展以及外部数据接口的扩展。图1所示是其导航计算机的系统组成。
1.1 控制处理器模块
为了保证导航计算机的所有接口都能同时按照要求的速率工作,同时保证实时性,其系统控制处理器可选用Almel公司的AT9lRM9200。该处理器是完全围绕ARM920T、ARM Thumb处理器构建的系统。它有丰富的系统与应用外设及标准的接口,从而为低功耗、低成本、高性能计算机的宽范围应用提供一个单片解决方案。快速的中断处理性能可以保证导航计算机的多个输入输出接口的速率。
作为导航计算机的中心控制部分,AT91RM9200的主要功能如下:
◇可按要求速率发送数据,并中断接收两路RS232、9路RS422A、1路RS429(2收1发)数据通讯接口的数据或卸帧,可保证数据传输接口速率、数据正确性和数据完整性;
◇可通过可编程逻辑器件扩展输入输出接口;
◇可控制与双口ROM的数据交互;
◇可控制程序和数据存储器的数据交互。
图2所示是该ARM处理器与周边器件的连接关系图。
另外,控制处理器可通过可编程逻辑器件扩展输入输出接口,并设置其相应的参数。当控制处理器接收到中断信号时,将先判断是哪个接口的数据,然后中断接收数据。当其将接收到的数据存入双口ROM且DSP从双口ROM读取数据后,系统便可利用相应的算法处理数据,再将计算结果存入双口ROM,控制处理器从双口ROM读取计算结果。该控制处理器分析计算结果后,可产生控制信号并将其送到相应的接口发送出去。接口数据的发送也是通过中断方式实现的。
1.2 总线及接口扩展模块
为了满足导航计算机多个数据I/O接口的数据传输需要,本设计选用了Altera公司的CvcloneII系列芯片EP2C8Q208C6来完成RS422接口、
RS429接口的扩展。EP2C8Q208C6器件是基于ATERA的第二代MAX体系结构的高密度、高性能EEPROM器件,其工作电压为3.3 V,能够提供8256个逻辑单元、36个嵌入式内存模块,工作时钟频率高达260 MHz。在工作过程中,该芯片可根据需要让一部分单元工作在高速、饱和功率状态,而其余单元则工作在低速、低功率状态,这样能够降低整个芯片的功耗。
可编程逻辑器件EP2C8Q208C6的主要功能是实现系统复位、分配系统时钟、扩展数据总线、外部数据接口的扩展。
