随着控制理论的不断完善和发展,以及计算机技术在工业控制领域的广泛应用,控制系统的自动化水平、控制品质均得到了显著的改善和提高。在追求控制系统良好控制性能的同时,对提高系统的可靠性和可维修性也提出了越来越高的要求。对于火电厂生产过程控制来说,目前提高其可靠性的方法是提高系统各部件的可靠性,增加硬件冗余,但这将使系统成本和规模增加。为此,可采用实时故障诊断技术,建立一套监控系统,使其能在系统故障前期或发生故障时迅速地检测且分离故障,进而采取必要的措施防止故障扩大,达到提高系统可靠性,减少维修时间和成本的目的。另外,火电厂生产过程控制系统回路众多,控制设备(传感器和执行器等)分布广泛,完全靠人力来检查和发现故障极费时费力。据统计,寻找系统故障花费的时间占系统修复时间的90%左右。为此,本文对火电厂生产过程控制的故障诊断及其实现进行了研究。
1 基于神经网络技术的故障诊断专家系统
1.1 基于神经网络技术的专家系统的结构和功能
基于神经网络技术的专家系统的结构如图1所示。信号预处理主要承担数据采集和知识表述的规范化。神经网络充当专家系统的正向推理机,它接收规范化处理后的原始证据输入,给出处理后的结果,然后利用专家系统的反向推理对其结果进行验证,从而提高整个系统的推理速度和诊断的正确率。控制中心控制着整个系统的输入输出以及系统的运行。
1.2 基于神经网络的专家系统的工作过程
诊断系统在投入运行前,神经网络要进行训练,训练后的网络方可进入运行。诊断过程如下:
(1)系统从现场采集数据,对数据进行初步处理,并启动神经网络诊断模块进行分析诊断,然后将诊断结果送入候选故障集;
(2)启动故障诊断专家系统,利用其反向推理机制对候选故障集中的故障进行验证。在诊断过程中,若诊断结果正确则整个诊断系统不作任何改变,若诊断结果发生了漏诊断,则系统在控制中心的调度下,启动学习机构,对专家系统的知识库进行修正。若发生误诊断则可修改专家系统知识库。
