1、南方电网的现状和发展
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/200992.htm南方电网覆盖广东、广西、云南、贵州和海南五省区,面积约100万km,至2004年底总装机容量78.76GW,其中统调装机53.39GW,统调最高负荷46.07GW,公司系统售电量308.2TWh。经过十几年的努力,南方电网已经形成以6回500kV交流线路、3回500kV直流线路为西电东送主干网架、各省内交流500kV环网供电的主网。
根据南方五省区的国民经济和社会发展规划,2010年和2020年电力最大负荷分别为103.89GW和180.91GW。为满足经济发达地区的高用电需求,南方电网新增西电送广东电力“十一五”期间为10.30GW,“十二五”,期间为10.05GW并使西电送广东达到31.23GW。届时,南方电网将形成特高压和超高压交直流混合运行的统一开放、结构合理,技术先进、安全可靠的坚强主网。
2、发展特高压输电技术的必要性
2.1优化电网资源配置,协调区域经济发展
南方五省区东西部能源资源和经济发展不均衡,东部广东省占五省区GDP65%,但能源含量仅占3.5%,电力电量不足已严重影响社会经济的发展;而经济相对不发达的云南、贵州却拥有>90%的五省区能源储量,其中云南省可开发的水电装机容量达95.70GW。因此,进一步地实施大容量西电东送,促进资源优化配置,是南方区域能源发展的必由之路,也是南方电网公司的重要战略。
2.2缩小输电通道走廊,节省宝贵土地资源
输电通道资源紧缺是电网发展过程中的国际性的问题。人均耕地面积小,广东珠三角地区电力负荷密度过高,电网建设占地过多的矛盾尤其突出。到2030年西电东送采用交流500kV送电方案需增加16回线路,走廊宽达960m,占地面积217万亩;采用交流1000kV送电方案走廊宽度为500m,占地面积110万亩;而采用直流±800kV送电,走廊宽度为300m,占地仅70万亩。此外,滇西南三江出口峡谷地段受地理位置限制,不可能采用500kV方案,特高压输电方案可有效解决问题。
2.3限制短路电流,提高电网稳定,节约设备费用
随着迅猛增长的供电需求,电网系统容量增加很快,目前广东珠三角负荷密集区部分500kV变电站的短路电流水平已接近或超过设备可以承受的50kA的水平。如仍仅采用500kV电压等级,预计2010年后该地区大部分变电站的短路电流水平将>50kA并逼近目前常规设备制造极限63kA,电网稳定可靠供电和设备安全的困难难以解决。特高压交直流输电技术可增强骨干电网输电能力,有效控制每一电压等级的系统短路电流。在加强各级网络结构的同时,为现有500kV输电网提供了分片运行的条件,在保证供电可靠性的前提下降低了短路电流水平。
2.4特高压输电的经济性明显
国内外的研究表明,交流输电1000kV方案的单位输送容量投资约为500kV方案的73%,运行损耗下降80%。直流输电800kV方案的单位输送容量投资约为500kV方案的72%,运行损耗下降70%。此外,如前所述特高压输电技术可节省大量输电走廊用地,符合国家可持续发展政策的要求。
2.5我国电工制造技术跨越式发展的空前机遇
经过多年的技术攻关、引进、消化吸收,国内设备制造业已具备500KV交流输电设备的设计制造技术,750KV交流输变电关键设备国产化也已取得进展,正负500KV直流输电关键设备设计制造技术已基本掌握。特高压输变电设备在国际上也是处于研制阶段,国内制造厂可以以计划中的特高压工程为依托,主要设备以我为主、联合开发、国内制造、掌握设备制造关键技术,实现设备制造技术升级,快速提高国际竞争力。
3、南方电网特高压输电应用研究工作
3.1特高压研究工作的主要过程
南方电网公司2003年8月在电力发展规划的基础上组织开展了高一级电压等级应用研究,2004年12月完成并出版了《南方电网高一级电压等级应用研究报告》2005年1月25日以。《关于特高压应用研究工作情况的报告》将研究的主要内容、结论和项目规划建议正式上报。
3.2研究的主要结论
(1)国际上交流特高压输电技术已经基本成熟,具有制造全套设备的能力;直流特高压(±750kV或±800kV)输电工程技术上可行。(2)高海拔、重污染以及覆冰等因素对设备外绝缘过电压水平可能提高的较高要求可通过增加空气净距和绝缘子片数等方法满足。(3)设计合理的特高压输电线路的可听噪声、无线电干扰水平可与现有超高压输电线路相当。(4)特高压输电系统较现有输电系统的过电压倍数低。(5)特高压交流线路单段长度不宜>500km,中间设开关站情况下可按2x350km控制。
3.3南方电网特高压输电网的规划方案
结合电网总体规划及各种输电方案的输电走廊、短路电流控制、输电能力、投资和运行费用等的技术经济比较,推荐南方电网特高压输电规划方案为结合云南小湾、金安桥、糯扎渡等水电站的投产建设云南至广东2回±800kV直流输电工程,实现特高压、远距离、大容量、点对点送电;2030年前建设云南至广东5~6回1000kV交流输电通道,在珠江三角洲地区北部建成双回路1000kV环网。2005年初南方电网公司根据战略和电网规划成立了特高压工程建设部,负责实施南方电网特高压交直流工程,云南至广东±800kV特高压直流工程为第一个管理项目。
4、云广特高压直流输电工程
4.1系统方案
云广特高压输电工程系统方案,从合理利用输电走廊资源、换流站站址和接地极极址资源、促进直流输电技术进步和电网技术升级角度出发,结合今后西南水电外送规划,考虑工程建设周期要求,经技术经济比较,确定采用±800kV电压等级,输电容量5GW。送端换流站位于云南省楚雄州禄丰县三湾镇,本期出线7回:至小湾水电站3回,至金安桥电站2回,至昆西北变电站2回。受端换流站位于广东增城市朱村镇π接500kV增城至横沥双回线,路,新建2回线路至500kV水乡变电站,并预留交流主变和220kV出线。
4.2工程主要参数
该工程线路长1438km,采用6×630mm2导线,其余参数见表1。
