摘要:近年来,各大电梯厂家均在不断地加大对技术创新研究的投入,电梯系统的控制也随之出现很多新的应用技术。本文介绍的弱磁控制技术便是其中的一项新的电梯应用技术,通过应用弱磁控制技术,电梯可以在负载较低的情况下,提升轿厢速度,实现弱磁升速的效果。并且通过分析弱磁控制与电机磁极位置的关系,改善弱磁控制的性能。
背景
近年来,主要竞争对手在电梯控制技术上不断地推出一些新的应用技术,并包装成产品进行销售,既提高自身的品牌形象,也获得了更大的市场份额。而我司在这技术创新方面也在紧密追赶。自从可变速电梯被推出到市场之后,其核心技术“弱磁控制”也进入到我们的研究方向当中。
弱磁控制技术的应用,可以对电梯系统的规格扩展带来两大好处,一是开发周期大大缩短,二是控制系统成本不需要增加。但目前弱磁控制技术还未被广泛应用,其弱磁性能仍存在一些需要深入研究的地方,鉴于此,本文将介绍弱磁控制的基础原理,以及实际调试过程中所发现的弱磁控制与磁极位置的关系分析,从而为真正广泛将弱磁控制技术应用到产品打下基础。
1 弱磁控制介绍
1.1 弱磁原理
电动机的转速跟电机的端电压成正比,当电机的转速增加时,其感应电动势也随之增加,电机的端电压就会增加。但由于电机供电电压是由变频控制器所决定的,对于超过变频控制器的母线电压限制的,电机将得不到所需求的电压以及转速。
在变频器以及电机都不变的情况下,电机的转速想要超过其额定转速,就需要引入弱磁控制的概念。要使电机能够正常运行,电机的感应电势就不能超过其供电电源的电压(此处即变频器),而电机的感应电势等于电机转速与电机内部磁通的乘积。想要保持感应电势不变,且需要提升电机转速的话,就必须使电机内部磁通减弱,这就是弱磁控制的基础原理。
对于目前被广泛应用的永磁同步电机PMSM而言,其弱磁控制的方法源于他励直流电机的励磁原理。当他励直流电机的转速超过其额定转速时,只要将其励磁电流减少,就能降低其励磁磁通,从而可以在保持电机电压不变的情况下提高转速。而对于永磁同步电机而言,其励磁磁通是由永磁铁提供的,不能自由调节,只能通过调节定子电流,根据矢量控制原理及PARK坐标变换原理,通过增加定子直轴电流达到削弱磁场的效果,从而实现弱磁升速目的。
基于电动机的原理及其实际设计情况(例如温升限制),电机的功率需要守恒,而电机的功率等于转速与输出力矩的乘积,因此,当电机通过弱磁控制使速度提升超过其额定转速时,电机的输出力矩就必须减少,从而达到恒功率弱磁升速的效果。
1.2 电机的电压平衡方程
对于永磁同步电机,其电压平衡方程如下:
将电压平衡方程转化成dq坐标系的矢量图如下:
根据图1与图2的对比,可以很直观地看到,电机端电压U1(无弱磁时)与U2(弱磁时)相比,U2明显下降,达到弱磁恒速降压的效果,而在此基础上,我们再提高其电机转速指令值,使电机端电压回升到额定值,此时就可得到弱磁恒压升速的效果。
