平衡流量传感器是一种革命性的差压式流量仪表,它的工作原理与其他差压式流量传感器一样,都是基于密封管道中的能量转换原理:在理想流体的情况下管道中的流量与差压的平方根成正比;用测出差压值根据伯努利方程即可计算出管道中的流量。平衡流量传感器是一个多孔的圆盘节流整流器,安装在管道的截面上,每个孔的尺寸和分布是基于特殊的公式和测试数据而定制的,该孔也被称之为函数孔。当流体穿过圆盘的函数孔时,流体将被平衡整流,涡流被最小化,形成近似理想流体,通过取压装置,可获得稳定的差压信号,根据伯努利方程计算出体积流量、质量流量。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/159876.htm平衡流量传感器的优点
1、线性度高、重复性好
平衡流量传感器具有对称多孔结构特点,能能将流场平衡稳定,降低了涡流、振动和信号噪声,流场稳定性大大提高,使线性度比孔板提升了5~10倍,重复性大大提高,可达到±0.1%,从其综合性能来看,平衡流量传感器属于高档流量传感器行列。
2、直管段要求低
平衡流量传感器由于流场稳定,且压力恢复比孔板快两倍,大大所短了对直管段的要求,其前后直管段一般为前3D后1D,最小可以小于0.5D,从而省去大量直管段,尤其是特殊昂贵的材料的管道。
3、量程比宽
与传统节流装置相比,平衡流量传感器极大提高了测量量程比.研究结果显示,雷诺数大于50000时,选择合适的孔径参数,平衡流量传感器无上限,根据工业测量实际应用的需要,常规测量量程比为10:1,选择合适的参数可以做道30:1或更高。
4、减少永久压力损失
平衡流量传感器的对称平衡设计,减少了涡流的形成和紊流摩擦,降低了动能的损失,在同样的测量工况下,与孔板相比减少了2.5倍的永久压力损失,接近文丘里管,从而节省了相当大的运行能量成本,是一种节能型仪表,值得大量推广。
5、耐脏污不易堵
多孔对称的平衡设计,减少了紊流剪切力和涡流的形成,从而大大降低了滞留死区的形成,保证脏污介质顺利通过多个孔,减小了流体孔被堵塞的机会。
6、可直接替换孔板
其与孔板具有相同的使用方法和外形,因此可以直接进行替换,不需要任何配管的变化和相关仪表的更改,很适合全厂能源计量改造中将孔板改为平衡流量传感器。
7、长期稳定性好
由于其紊流剪切力的明显减小,大幅度降低了介质与节流件直接的摩擦,其β值长期保持不变,整个传感器无可动部件,因此可以长期保持稳定性。
8、可测高温高压介质
平衡流量传感器的性能,使其流速可以从最小到音速,其最小雷诺数可低于200,最大雷诺数大于107;β值可选0.25~0.9。与孔板等节流装置一样,工作温度压力取决于管道和法兰的材质和等级,工作温度可达850℃,工作压力可达42MPa。
9、可测复杂工况介质
由于其特殊的结构设计,使其具有特殊的性能,它可以进行气液两相,各种混合气体、各种低温气体、气液两相介质、浆料、多相水流、震动水流、电磁干扰介质和双向流。
平衡流量传感器最大限度地把流场平衡整流成理想流体,将差压式流量传感器的优势发挥的淋漓尽致。平衡流量传感器几乎适用于所有流体测量,目前广泛应用到石油、化工、冶金、电力、天然气、水处理等行业。
传感器相关文章:传感器工作原理
差压式流量计相关文章:差压式流量计原理
