2016年6月16日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出IntelE3800系列工业机器人解决方案。Intel® Atom™处理器E3800(原代码为“Bay Trail”)系列产品具备改良后的媒体/图形性能、ECC、工规温度领域、综合保全、综合影像讯号处理等特点。可以缩短市场投入时间、提高整合型信息应用速度、减少功耗等,很好的满足了工业机器人这一需求。
图示1-大联大世平推出的Intel E3800处理器示意图
Intel® E3800产品系列是第一个专为智能系统 设计的片上系统(SoC),可提供出色的计算、图形和媒体性能,并能在更广泛的热条件下运行。这些SoC基于Silvermont微体系架构,采用具有3-D三栅极晶体管的英特尔行业领先22纳米处理技术,可提供显着提高的计算性能和能效。
该产品系列的亮点包括:采用22nm制程工艺;主频1.3-2GHz,有4核,双核,单核可选;高I/O连接性,满足行业接口需求;集成内存控制器;虚拟化;支持纠错码(ECC),满足特殊行业需求和内置安全功能;其热设计功率(TDP)范围为5W到10W,可满足无风扇设计;宽温设计,支持工业特殊环境领域工作等等。总之,在目前量产领域的处理器中,Intel E3800系列完全可以能够满足特殊领域的工作需求。
