1 引言
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/200921.htm与普通逆变器、变流器相比,风电变流器有以下几个特点:①功率密度大,直流侧电压高;②使用环境恶劣,国内风电场一般集中在东北、华北、西北和沿海地带。东北和华北寒冷、温差大;西北部风沙大、灰尘多;沿海地区空气湿度大、腐蚀力强;③连续工作时间长,在风力较好的季节,变流器经常连续几个月处于满负荷运行状态;④可能会出现阵风、台风等恶劣天气。这些特点对风电变流器的主电路设计,尤其是功率模块单元的母排设计提出了更高的要求。如果母排设计不合理,没有考虑到风电变流器的特殊要求,可能会出现下面几个问题:①母排过热,这是由于风电变流器的直流侧电流大、电压不稳定,再加上风季时长时间处于满功率运行状态,容易导致母排过热;②母排电感过大,产生过高的尖峰电压,导致安全裕量变小,当遇到阵风、台风等恶劣天气时,变流器直流侧电压会短时急剧升高,功率器件很可能出现过压,严重时可能会导致功率器件炸毁,造成重大损失;③因制造和装配误差、母排本身和电容等重力作用,导致功率器件受力是不可避免的,如果不在母排设计阶段将这些因素考虑进去,很可能导致功率器件承受过大的应力,风电变流器的功率比较大,母排一般都比较大,电容数量多,更增加了这种风险;④母排防护不够,随着灰尘、潮气的侵入,导致绝缘失效。
因此,针对上述问题,本文提出了风电变流器直流侧母排设计原则及要点。实践证明,根据这些原则及要点设计的母排具有很高的可靠性。
2 大功率直流侧母排设计原则
(1)杂散电感小,具有一定的电磁兼容能力。
(2)结构简洁紧凑,安装方便,具有良好的维护性。
(3)母排支撑可靠,受力情况考虑周全,功率器件受力小。
(4)可靠性强,能保证在特定的环境中长时间运行。
(5)经济适用,节省材料。
3 设计准备
在进行直流侧母排结构设计之前,要首先明确以下几方面的问题。
⑴ 确定风电变流器的工作环境。要确定变流器是室外型还是室内型,高原型还是地面型,严寒地区还是潮湿地区。并根据这些环境条件来确定环境的污染等级、极限温升和最小爬电距离与电气间隙。
⑵ 了解电路拓扑结构,收集相关元器件规格书。
⑶ 确定额定工作电压和电流。目前,风电变流器主流机型的直流侧母线电压均在1100V左右,电流从几百A到几千A不等,这取决于风电机组的功率大小。额定工作电压和电流作为计算母排尺寸的一个重要依据。
⑷ 使用寿命。使用寿命的选取会影响到直流母排的结构工艺及其绝缘材料的选择。风电变流器的寿命一般要求20年,故对直流母线的寿命也一般要求不低于20年。这样,在产品的生命周期内,母排就可以免于维护。
4 母排结构设计
在确定了母排工作环境、电路拓扑、电气参数等一些具体要求以后,就可以开始母排的设计。首先,依据电流大小计算铜板的截面积。需要注意的是不要选择过厚的铜排,因为电流流过导体存在集肤效应[1],集肤深度计算公式为
(1)
式中:δ为集肤深度;μ为磁导率;σ为电导率。
风电变流器的功率密度大,母排导体一般选择紫铜材料,紫铜的磁导率为4 X10-7H/m,电导率为5.8X107S/m。风电变流器的功率器件开关频率一般为2kHz -3kHz,就以3kHz为例,根据式(1)可以计算出集肤深度为:
所以,铜板厚度一般采用1.5mm—2.5mm为宜。如果没有注意到这一点,不但浪费材料,还往往伴随出现母线过热的现象。
此外,直流侧母排设计应重点考虑以下几个要点。
3.1 尽量减少电感
由于杂散电感的作用,在IGBT关断时会出现尖峰电压,此电压与直流回路电压叠加,对功率器件和母排绝缘构成很大威胁。变流器功率越大,功率器件di/dt越大,这种危害就越严重。由杂散电感引起的尖峰电压UL为:以下脚注改为正体,i与t改为斜体
UL=(LB+LM)di/dt (2)
式中:LB为母排寄生电感,LM为功率模块寄生电感。
由(2)式可知,降低电压尖峰有两个途径:① 通过改变门极驱动电阻的值来减小di/dt,将导致开通和关断的时间延长,功率器件的损耗增加,这会使变流器的效率降低,而且给功率器件的散热也将带来挑战。所以靠减小di/dt来减小杂散电感是有限的;② 减小杂散电感(LB+LM),(LB+LM)当功率器件选定以后,其自身寄生电感就基本固定,能够减小的就只有母排寄生电感了,所以,母排设计是获得低电压尖峰的关键。为获得低电感的母排,在母排设计时可以从以下几个方面考虑。
3.1.1采用叠层结构
由邻近效应可知,某一导体的高频电流在邻近的导体层会形成镜像电流。对于双层铜排,当信号路径与地平面互相叠层,并使满足绝缘层厚度的间距远小于导体宽度时,高频电流将主要分布在两块铜排相临近的两个内部平面上,部分高频磁场能够相互抵消[2],从而减小回路中的电感。
3.1.2 取合适长宽比
叠层母排的总等效杂散电感为
LB=LI+LC (3)
式中:LI为母排内部等效电感,与频率有关,频率越高,内电感越小[3],此处可以忽略不计;LC为母排外部等效电感
根据文献[3]可知,
当t
(4)
式中:t为单层铜板厚度;d为绝缘层厚度;l为叠层母排长度;w为叠层母排宽度。从式(3)可看出,母排长度越短,宽度越大,电感越小。
3.1.3 支撑电容布局设计合理
尽管采用了叠层母排,可以有效减小杂散电感,但是电感还是存在的,而且功率器件本身的寄生电感也是无法消除的。因此,直流侧应设置一定数量的支撑电容,以便有效抑制杂散电感。目前,风电变流器上常用的支撑电容主要有两种:铝电解电容和膜电容。由于铝电解电容的耐压等级较低,一般需要大量的并串联,所以其母线设计比较复杂,而且铝电解电容发热严重,寿命短,逐渐被膜电容取代。膜电容拥有耐压高、寿命长、发热少等诸多优点,正获得越来越广泛的应用。由于膜电容耐压高,额定工作电压可达1100V,在低压风电变流器中一般就不需要串联,简化了母排设计,也减小母排寄生电感,建议优先选择膜电容作为直流侧支撑电容。在电容布局设计时,要注意以下两个问题:
⑴ 电容的摆放很重要,如图1所示,图1(a)与图1(b)的区别仅在于电容端子方向正好相差90°,电流路径构成的环路面积就大不相同。环路面积越小,电感越小。因此,图1(b)布局优于图1(a)布局。
图1 电容两种不同的摆放方式构成的环路面积:(a)回路面积大,不合理;
(b)合理,应采用此种摆放方式
