摘要:针对安防领域的需求,设计了智能监控报警系统。系统由遥控子系统和监测报警子系统两部分组成。遥控子系统实现了监测报警系统报警电话的添加与删除,监测的布防与撤防、系统的开机与关机及远程报警方式的选择等。监测报警子系统能够以1.67kHz的采样频率实时监测多路警情,并具备了可靠的抗光照干扰性能,进行日夜监测。当出现状况时,系统能够现场发出高分贝尖叫,同时触发智通信系统,以
远程短消息或者语音呼叫方式报警。实验表明,该系统方便,经济,可靠,稳定,实时性好,可以准确的监测并及时的报警。
关键词:红外遥控;多路监测;系统扩展;现场报警
0 引言
智能防盗报警系统在维护国家、集体以及个人的财产安全上所发挥的作用越来越重要。因此,研究功能完善、性能稳定、操作方便的智能防盗报警系统越来越成为人们关注的焦点。
本文的设计主要基于遥控系统、红外传感器监测报警系统、单片机应用系统实现。
1 系统特点
系统功能包括遥控系统功能及监测报警系统功能两部分。
遥控系统由遥控器待机/解锁键、数字键、操作键和功能键四部分组成。遥控器在超过一定时间没有任何操作时,遥控键盘将被锁定,数码管显示也被关闭,遥控系统进入自动待机省电模式。这时,只有将两个解锁键同时按下才能将遥控键盘解锁而重新正常工作。数字键包括数字0到9,用于报警电话号码、密码的输入。
操作键包括上翻键、下翻键、清除键、返回键、选择键、主页键。操作键的选择键能够进行各级菜单和功能选择;上翻键、下翻键能够进行各级菜单目录和报警电话薄循环浏览;返回键能够退回上一级所选的子目录,直到主页;主页键能够在任何菜单状态下直接返回主页。
功能键包括菜单键、监测布防/撤防键、系统开机/关机键。功能键能够实现监测报警系统的报警电话编辑、添加与删除,密码设置与修改,监测布防与撤防、系统开机与关机及短消息或者电话拨号远程报警方式选择。
遥控器发射的按键数据在软件层进行了帧协议封装,在硬件层进行了红外发射、接收信号的调制解调,使遥控器能以较高可靠性进行无线数据传输,能够进行多路遥控。只要相同的接收系统支持,便能进行多路遥控,因而可以方便地将诸多需遥控操作的设备用同样的遥控器进行统一管理。
监测报警系统能够并行实时监测及报警多路警情。警情定时采集频率为1.67kHZ。各路警情能够单独监测、报警。因此,具有良好的并发处理及实时处理性能。红外信号调制解调实现了抗光照、温度等环境干扰,日夜警情监测。现场报警电路在继电器的控制下能够发出高分贝的尖叫,以对盗窃者采取有效的制止措施。经过系统三总线技术扩展,监测报警系统拥有32K的数据存储器、大量的外部扩展I/O口、液晶显示等丰富的外设资源。扩展的32K外部数据存储器能够与智能防盗报警设备通信系统实现大容量信息的通信,因而为扩展警情图像采集、存储,GPRS彩信传输警情现场画面功能提供了硬件系统支持。此系统具备快捷的遥控操作、方便的系统设置、可靠的警情监测、实时的多路报警、丰富的外设资源、灵活的扩展改装等突出的特点。
2 系统硬件设计
本系统硬件设计包括遥控系统和监测报警系统的硬件设计。遥控系统硬件设计由电源电路,矩阵键盘扫描电路,待机、解锁电路,红外无线传输发射电路,数码管显示电路组成;监测报警系统硬件主要进行了系统各模块警情监测、系统扩展、液晶显示、现场报警、红外遥控接收等模块以及系统整体硬件电路的设计。
2.1 系统硬件总架构
智能防盗报警设备由遥控系统、监测报警系统、单片机扩展系统、液晶显示及报警通信系统五部分组成。系统硬件总体结构如图1所示。
2.2 红外遥控模块
红外遥控器采用AT89C52RC单片机进行控制。硬件由遥控键盘扫描电路、单片机待机解锁电路、电源电路、数码管键值显示电路、单片机最小系统电路以及红外数据发射电路组成。
