摘要:电力大楼电气监控自动化系统是以控制模块和组态软件为核心,状态采集模块和电量采集模块为基础,通过RS232、RS485和TCP/IP协议等协议组成网络实现分散数据检测,集中数据监测、分析、管理与控制的智能数字化在线监控系统。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/160048.htm一、前言
随着通讯技术和控制技术的发展,集中监控管理已成为楼宇智能管理发展的必然趋势。由于办公大楼配电室、配电箱、控制开关、空调等分布较散,很难及时、有效的了解各配电设备的安全运行状态;电梯电源离值班室较远,值班员很难实时了解电梯电源状态;大楼安全监控点、消防监控点只有组成网络才能实现集中管理。为了实现电力大楼的高效、智能化管理,开发了这套电力大楼电气监控自动化系统。
二、大楼概况
电力管理总公司电力大楼的配电系统主要包括办公大楼照明配电、动力配电、6KV配电室的高压和低压配电。办公大楼照明配电系统主要分为新楼和旧楼两套单独的配电系统,由位于大楼后侧的6KV配电室提供低压照明电源。旧楼部分共12层的配电电源分别由分配在1、6、9、11楼层的配电柜提供;新楼部分包括地下室共11层的配电电源由新楼配电间的配电母排提供。旧楼的4个配电柜向各楼层墙壁配电箱提供电源,每个楼层墙壁配电箱包括1路进线和16路出线;新楼墙壁配电箱包括1路进线和13路出线。6KV配电室包括高压室和低压室两部分,高压室包括2路进线和1组高压母联;低压室包括2路低压进线和1组低压母联及54路馈出开关。
三、工作原理
电力大楼电气监控自动化系统是一个分布控制概念的集散系统。它采用三个层次、独立模块的结构形式。电气测控单元把现场采集的各条回路的电气状态量及重要支路的实时数据传送给信息处理单元,信息处理单元把接受的信息进行数据处理,上传监控中心单元及执行监控中心单元下达的命令。
监控单元:中央电脑主要起监视作用,完成人机对话,它对各监控单元传输来的各种数据进行分析,动态显示各个区域、实时运行信息,超限报警。中央电脑具备运行信息数据库,存储半年以上的监视、运行报告。
信息处理单元:PCC作为信息处理单元,主要完成数据的处理、信息的上传和下达。
电气测控单元:主要进行现场数据的采集和控制。
四、智能模块
1、 EDA9033A 电量采集模块
“EDA9033A智能电量变送器”是一款性能优异、价格低廉的综合电参数测量模块,单一模块可进行三相三线制或三相四线制电路中的电压、电流、有功功率的真有效值和功率因数、无功功率、电度数,并输出数字信号,兼容RS485或RS232接口,有效的降低用户使用成本。
● 通讯速率:1200、2400、4800、9600、19.2K
● 电压量程(相电压):10V、20V、50V、75V、100V、150V、200V、250V、300V、400V、 500V可选。
● 电流量程:1A、2A、3A、5A、10A、20A可选
● 通讯协议:双协议,一模块同时具有ASCII码格式和十六进制格式双协议
● 输入信号每通道采样速率:4KHZ,交流采样。
● 输入响应时间(模块内数据更新率):250ms,同步测量。
● 隔离电压:1000VDC
● 精度等级:电流、电压0.2级,其它0.5级。
继电器相关文章:继电器工作原理
时间继电器相关文章:时间继电器
