定长剪切系统(钢筋、钢板、钢管、瓦楞纸、保温材料、密封材料等定长剪切设备)
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/275084.htm概述:
定长剪切是一个涵盖行业非常广泛的应用领域,在冶金、造纸、包装、纺织、印刷、建材等多种工业场合都有广泛的应用。定长剪切按照工作方式的不同,大体分为:停剪、追剪和飞剪三种。停剪主要依靠进给系统的精确进给确保剪切精度,是静态剪切。追剪和飞剪都是动态剪切,剪切过程要保证位置与速度的双精确。不同的是:追剪有反向回零动作,而飞剪采取位置开关消除单向累计误差。时光伺服控制器以其卓越的位置精度以及高速的响应性被广泛的应用于以上的三种剪切方式中!目前在钢筋、钢板、钢管、瓦楞纸、保温材料、密封材料、龙骨加工等行业都有着广泛的应用。
功能:
时光伺服控制器应用于定长剪切有两种工作模式:
●独立系统控制模式:时光伺服控制器自成系统工作,采用触摸屏作为人机界面,设定各种参数,伺服控制器内部CPU作为运算单元,同时执行伺服控制,可实现停剪、追剪、飞剪等剪切方式的运算与控制
●上位机+伺服控制模式:采用数控系统、PLC或者运动控制卡作为参数设定与运算单元,伺服系统作为执行单元根据上位机的信号动作,实现各种剪切功能
性能:
●系统级芯片SOC技术,可自成系统,独立进行定长剪切的运算与控制
●输出转矩:电机额定转速以下200%恒转矩输出,为快速响应提供条件
●定位精度:±1脉冲的位置控制精度,确保定长剪切精确
●加减速度:3000Hz/s的加速响应性,确保剪切响应性
●控制运算时间:<150μs,为电机的精确控制提供条件
适用行业:
●钢板剪切
●钢管剪切
●瓦楞纸剪切
●钢筋剪切
●密封材料剪切
●保温材料剪切
●防水材料剪切
●龙骨剪切、冲孔
系统连接:
上位机+伺服控制模式:
xa0
独立系统控制模式:
