交流异步变频门机通常简称为变频门机,其构成主要分为三部分:变频门机控制系统、交流异步电机和机械系统;电梯变频门机有两种运动控制方式:“速度开关控制方式”、“编码器控制方式”;“速度开关控制方式”不能检测轿门的运动方向、位置和速度,只能使用位置和速度开环控制,导致控制精度相对要差,门机运动过程的平滑性不太好,因此多使用“编码器控制方式”。现在市场上有特定的电梯门机变频器供应。
电梯门机变频器有哪些类型
根据负载电机和功率不同而区别:主要有几种情况
交流异步电机(变频三相异步电动机)
采用VVVF变频控制技术(VVVFtechnology)
交流永磁同步电机及门机用交流永磁同步马达可实现电梯门的直接驱动
同时除了同步和异步的区别以外,还有就是定位方式的不同:有编码器定位和位置开关定位之分。
电梯门机变频器调试需要了解门机参数的具体意义。
门机参数的部分中文含义
PROF=2 缺省值 工厂设定值 单位 意义
START OPEN SPEED 7 5 HZ 开门开始速度
STOP OPEN SPEED 6 5 HZ 停止开门速度
OPEN STOP POINT 120 140 ㎜ 到达打开停止点
OPEN STOPPOINT-2 160 160 ㎜ 到达打开停止点2
START OPEN DIST 10 30 ㎜ 开始开门距离
STOP CLOSE SPEED 3.0 4 HZ 停止关门距离速度
CLOSE STOP POINT 120 150 ㎜ 到达关门停止点
CLOSE STOP POINT-2 150 150 ㎜ 到达关门停止点2
NUDGING VELOCITY 10 10 HZ 强迫关门速度
OTHER=3VOLTAGE BOOST 15 20 % 电机参数,在低频率电压增加,在开始/停止时高转矩。应设为20PASSENGER PROTECT 10 20 % 乘客保护灵敏度
TCI WITH BS7255 0 0 1=轿门检修开头有效
END=4MAX OPEN SPEED 35 30 HZ 最大开门速度
MAX CLOSR SPEED 25 26 HZ 最大关门速度
MAX OPEN SPEED-2 40 40 HZ 最大开门速度2
MAX CLOSR SPEED-2 30 30 HZ 最大关门速度2
START CLOSE SPEED 6 6 HZ 开始关门爬行速度
INITALIZE SPEED 12 10 HZ 最大初始化运行速度
START CLOSE DIST 0 0 ㎜ 开始关门爬行距离
ACC DIST OPEN 60 60 ㎜ 开门加速距离
ACC DIST CLOSE 60 60 ㎜ 关门加速距离
DECEL DIST OPEN 60 60 ㎜ 开门减速距离
DECEL DIST CLOSRE 60 50 ㎜ 关门减速距离
RAMP DOWN TIME 300 300 Ms 最大爬行时间
REVERSAL TIME 100 100 Ms 重开门延时
F(U=100%) 40 40 HZ 马达参数 ,
TORQUE-LIMIT 10 10 % 转距限制,在关闭时减小电压。
OPD IDLE VOLTAGE 20 20 % 开门空转电压
CLD IDLE VOLTAGE 10 20 % 关门空转电压
NUDGING VOLTAGE 20 20 % 强迫关门电压
OPEN PROTCT TIME 30 30 S 开门保护电压
CLOSE PROTCT TIME 30 30 S 关门保护电压这就是门机变频器的作用
