一、现状及存在的问题
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/201018.htm在变电站倒闸操作及改造设备现场验收中,发现目前公司电网使用南瑞及淄博爱士通微机五防,仅对电动隔离刀闸机构箱门采取机械挂锁闭锁方式(也就是说闭锁的是刀闸箱门,不是隔离刀闸)。同时由于五防锁鼻长度与隔离刀闸闭锁不匹配,现场操作有时存在不用开锁就可取下挂锁打开刀闸箱门的情况发生。无论正常五防操作打开箱门还是锁具配合存在匹配问题可直接取下锁具,此类情况下操作人员就可以进行多次分合隔离刀闸,微机五防等于形同虚设,不但达不到五防的安全性、可靠性技术要求,而且对操作人员安全、设备、电网都带来不小潜在安全隐患,同时也不符合集团公司防误反措技术要求见图1、图2。
二、现状调查
倒闸操作打开电动刀闸箱门后,从图1、图2可看出操作人员可以任意次数刀闸操作,五防闭锁失效。一旦间隔开关在合闸状态将造成带负荷拉刀闸等恶性误操作,影响人员、电网、设备安全。由于目前五个110kV变电站存在类似缺陷,其承担近90%负荷,改进完善后其经济效益、社会效益意义巨大。
三、分析问题的原因
刀闸微机防误闭锁应该闭锁其电气操作回路,不但安全可靠,也符合省集团公司反措技术要求。
四、确认的主要原因
图3中就地合闸操作时,“远方/就地 按钮“SA”常开辅助接点“3-4”闭合→SB1合闸按钮闭合→KM1继电器→KM2常闭接点→SP1行程触点→形成闭合回路,就地分闸原理类似。在图4、图5中二次控制回路中接入五防闭锁接点,将彻底解决存在的缺陷
五、对策
如图4、图5、图6所示,在“就地/控制”二次控制回路中,断开正电源,接入五防电气锁,实现了五防操作安全、可靠。
六、实施
1、组织成员到城北、前刘、城西现场实操确存在问题,全面系统分析,查阅二次图纸和相关资料,确定改造方案,如图3、图6所示改造前后二次端子图。
2、从二次原理控制图确定断开“远方/就地”开关前的正电,接入五防电气锁,实现了电气可靠闭锁。
3、根据改造后二次原理图,现场进行接线实施。
4、改造完成后,进行电动试验,验证实施后效果显著,彻底改变五个110kV变电站存在问题。
七、效果对比
改造后,从电气回路中彻底解决了运行人员随意拉合隔离刀闸及防止带负荷拉刀闸恶性误操作事故发生,实现了“三保”,其潜在经济效益和社会效益显著,其设计改造思路具有创新和超前性,锻炼和培养了队伍,在内部形成浓厚创新、发明氛围。
八、结束语
随着公司QC小组对电动隔离刀闸五防闭锁改进,分别在5座变电站进行了安装运行。通过在操作中的使用,有效的防止了“带负荷拉隔离刀闸恶性误操作”发生,保证了“保人身、保电网、保设备”安全。厂家应用后其潜在社会效益显著。
