前言
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/161123.htmKGW10型温度传感器是一种由嵌入式单片机控制的新型的温度传感器,具有检测精度高、工作稳定的特性。智能化的KGW10型温度传感器还可以与各种监测系统配套使用,以保证监测系统的正常工作。本文介绍KGW10型温度传感器使用方法及其注意事项。
KGW10型温度传感器使用方法
1、KGW10型温度传感器的联接
KGW10型温度传感器四芯插座与外部设备联接,接线方式如下:
2、KGW10型温度传感器的通电与使用
当仪器接通电源后,单片机复位启动,数码管依次显示:复位、启动、自检状态
3、KGW10型温度传感器使用及安装(温度传感器应用实例)
监控仪对应属性开关设置为↑↑↓,监控仪属性显示为X-C,数据显示为温度,单位为℃。管道温度传感器安装时首先在被测管道壁上打一Φ15mm孔,将随传感器配套的连接短节焊接在管道壁上,最后将传感器头缠绕密封材料后拧到焊好的连接短节上。轴温传感器安装时将轴温检测传感头直接安装在轴承架的轴温检测孔上。环境温度检测时直接将温度传感器吊挂在被检测的环境。
4、KGW10型温度传感器的调试与标定
a)遥控器使用方法
本仪器遥控器使用两节5#普通干电池供电。井下严禁使用镍镉、镍氢、锂等可充电电池。使用遥控器时,将遥控器前端指向被控传感器,按下遥控器键盘上相应按键,遥控器即发射对应控制编码,同时遥控器上发射指示灯亮。被控传感器正确接收控制编码后,即发出短暂鸣响回应,且数码管有相应显示。遥控器处于发射状态时如发射指示灯偏暗或遥控器控制距离明显缩短,应及时更换电池。
b)报警值调整
KGW10型温度传感器设有声光报警功能,报警门限可由遥控器测定,操作方法如下:
按下遥控器“报警+”键或“报警-”键,仪器在非调整状态第一次接收到该命令时并不立即执行调整,而是先将当前的报警值显示出来,首字符为“A”,如:AXX,持续按键不放,报警值会以1℃的步进量增加或减小,设定范围0-99℃并循环往复,当达到所需值后放按键,仪器5秒钟后返回测量状态; 报警值设定为0℃时,仪器关闭报警功能。仪器的报警值一经设定即长期记忆,直到下次修改为止。
注:①、本报警值仅对传感器声光报警功能有效,监测系统报警值与其无关。
②、本仪器的断电值可任意设定,请用户按煤矿《安全规程》规定设置。
③、本传感器设定的报警方式为超限报警,也就是说当检测值大于或等于报警值时发出声光报警。
c)断电值调整
KGW10型温度传感器设有断电脉冲输出功能,断电门限可由遥控器设定,操作方法如下:
按下遥控器“断电+”键或“断电-”键,仪器在非调整状态第一次接收到该命令时并不立即执行调整,而是先将当前的断电值显示出来,首字符为“F”,如:FXX,持续按键不放,断电值会以1℃的步进量增加或减小,设定范围0-99℃并循环往复,当达到所需值后释放按键,仪器5秒钟后返回测量状态;按一次“断电+”或“断电-”键,仪器显示当前的断电值。仪器的断电值一经设定即长期记忆,直到下次修改为止。
注:①、本断电值仅对传感器输出的断电信号有效,系统断电值与其无关。
③、本传感器设定的断电方式为超限断电,也就是说当检测值大于或等于断电值时输出断电信号。
d)复电值调整
KGW10型温度传感器设有复电脉冲输出功能,复电门限可由遥控器设定,操作方法如下:
按下遥控器“复电+”键或“复电-”键,仪器在非调整状态第一次接收到该命令时并不立即执行调整,而是先将当前的断电值显示出来,首字符为“E”,如:EXX,持续按键不放,断电值会以1℃的步进量增加或减小,设定范围为0-“断电值”并循环往复,当达到所需值后释放按键,仪器5秒钟后返回测量状态;按一次“复电+”或“复电-”键,仪器显示当前的断电值。仪器的断电值一经设定即长期记忆,直到下次修改为止。
