站用变压器接线原因查找从以下几方面查找电压不平衡的原因:怀疑站内经过室内取暖电热改造后,所带的负荷存在三相分配不平衡,因而暂停了这部分电热负荷,但电压不平衡现象依然存在。将全站负荷倒至任一台站用变压器上,但是电压不平衡现象依然存在。怀疑站用变压器本体有故障,但对2台站用变压器进行的试验证明站用变压器各项指标数据是正常的。测量10kV系统三相电压,结论是高压系统电压平衡。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/201155.htm经过上面检查后,电压不平衡仍然存在。因此怀疑公共零线排有问题。经测量发现,该站公共零线排与从室外引来的地线网之间存在1618V的差压。将从地线网以来的导线与公共零线排搭接时有明显的打火痕迹。经分析:正常状态下公共零线排与地网之间应有电缆连接,二者基本上处于同一电位,现实情况是二者电位不一致。说明站用变压器低压侧中性点接地零线点与站用电盘间的连接有问题,或者这两个点没能位于同一零线电位点上。
通过仔细检查,发现该站公共零线排有去别处的连接线,且是2排站用电盘间的联络线。由于该连接线没有任何标识,因而被误认为这是从站用变压器低压侧引来的中性点接地零线,造成如所示的现象。经恢复2零线点之间的连线后,电压不平衡现象立即消失,A、B、C三相电压也恢复正常。
矢量图分析假设Z不是很小,负荷参数不对称,那么O与O之间的电压就不等,即出现了所谓的中性点漂移现象,如(b)所示。电压矢量图从(b)可以看出,中性点的漂移程度不同,负荷上的电压不对称程度也会不同。对(b)做数学处理。分别以A、B、C为圆心,以AO、BO和CO为半径作圆,如所示。
以A、B、C为圆心,以AO、BO、CO为半径作圆后的情况现设圆A与圆B相交的阴影部分为SAB,圆A与圆C相交的阴影部分为SAC,圆B与圆C相交的阴影部分为SBC,则下面的结论成立:如果A、B相电压幅值减小,那么中性点O一定漂移到SAB区域内,且C相电压的幅值一定增大;如果A、C相电压幅值减小,那么中性点O一定漂移到SAC区域内,且B相电压的幅值一定增大;如果B、C相电压幅值减小,那么中性点O一定漂移到SBC区域内,且A相电压的幅值一定增大。同理,可以分析其他情况。另外,当中性点在阴影部分的边界漂移时(不包括点O、D、E、F),必定能直观地反映出站内电压表的读数有一相电压正常,有一相电压升高,有一相电压降低;如果电压表出现两相读数正常,另一相电压升高,那么中性点一定在点D或E或F.
需要说明的是,上述结论只当系统电源侧电压对称的前提下才成立。如果系统电源侧电压不对称,则可能会出现其他情况,但是本文给出的矢量图分析法仍然适用。
数学解析分析由上述矢量图分析可以看出,中性点漂移的位置简洁明了,非常直观。该方法只能定性分析中性点漂移后的位置分布情况,只能对一些特殊案例(如两相电压不变,一相电压增大)才能准确确定中性点的漂移位置。如果要准确地判断中性点的位置,则要借助于解析方法。
结论
深入分析了某变电站站用变压器负荷电压出现严重不平衡现象的原因,提出了矢量图分析方法。应用该方法能够较直观地判断负荷电压严重不对称时系统中性点漂移位置的分布情况。矢量图分析方法不仅在理论上具有一定的参考价值,而且对变电站运行人员具有实用价值。
更多好文:21ic智能电网
