摘要:本文在基于多联机系统的载体上介绍一种成熟的自动地址分配技术。该技术的成功应用,解决了目前多联机中手动地址设置的烦琐工作,并且可以避免人工设置的误操作。本文详细阐述了该方法的设计思想和工作逻辑,分享了实际项目中的测试数据与应用效果。本技术原理清晰、算法高效、应用场合广泛、可移植性强,能很好地推广应用于其它需要现场高效、准确设置地址的场合。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/280691.htm引言
变制冷剂流量多联机空调系统,是控制冷媒流通量并通过冷媒的蒸发或冷凝来实现制冷或制热的空调系统。其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机转速,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。
为实现上述的信息交换,需要将整个系统中的机器设定一个特有的地址(也就是系统中各机器的ID码),以方便各机组之间相互识别。如果没有一个特定的地址,整个通信系统可能会出现通信紊乱或者信道拥挤。本文介绍的一种地址分配技术就是实现为每个机器自动分配确定地址的方法,并对其应用场景、应用效果和现有技术作分析对比。
1 多联机系统结构与地址的必要性
多联机系统连接图如图1所示。其中室外机、室内机的系统状态(如各种温度值、压力值、电磁阀的开关信号等)和控制器的控制信息(如开关机、设定温度、运行模式等),均是通过总线进行信息交互。正如图1所示,整个系统中每个机器没有确定地址(或者叫ID),室外机如果需要收集内机信息时就不知道此时该给哪个内机发出信息指令;同时室内机没有地址,也无法确认此时总线上的数据是否与自己相关。
为解决上述问题,一个简单的办法就是为内机确定一个地址,如图2所示。
关于总线类型笔者推荐使用Home-bus的无极性连接方式,其应用实例、应用关键技术点、与现有的RS485等通信方式对比的优势等详情,可以参见笔者在本刊发表的《无极性通信在VRV空调系统中的应用》(2014年10月刊)。
2 现有地址设置技术与优缺陷
目前实现地址设置的常有方法有:(1)采用mac地址方法;(2)通过写存储介质方式。例如在EEPROM中写入一个数值作为地址;(3)外部硬件模拟电平设置,例如拨码开关(如图3所示)、旋转开关等。
其中方法1采用MAC地址方式一般是用于大型联网的应用场合,而且需要专门的芯片实现且成本高,除特别要求场合一般不采用;方法2适用于事先确定的场合,而且需要与存储媒质通信的装置。一旦由于某种原因需要更新地址时就显得困难重重;方法3弊端在于设置数量有限,很容易人为设置错误,并且整机应用时设置困难。因此本文提出一种自动地址设置方法,并且能低成本高效地实现地址设置,改善现有方法的不足。
3 自动地址分配技术
3.1 自动地址分配技术概括
